Reprise des travaux
Animateurs: Rodolphe, D2002
Re: Reprise des travaux
Messagepar la frégate
10 Oct 2017, 18:14
j'avais pas tout vu, il y a du neuf. Bravo pour ces nouveautés :applause:
va falloir télécharger et tester.
En ce moment j'étais sur un pont 2 arches en briques, pas simple mais j'arrive à la fin.
Je vais pouvoir me remettre au cube
a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
1.1.3 SP3
Messagepar D2002
15 Oct 2017, 14:03
La version 1.1.3 SP3 est disponible dans le nightly build.
Cette version requière la version AZURE WINTER LITE 2017 de la carte SD.
Procedure de mise à jour par clé USB : ici
NOTE : Le nightly build contient la dernière version non-officielle de MyCube qui inclus les derniers changements afin qu'elle puisse être testée avant la prochaine livraison officielle.
D2002
Messagepar Miniatures passion
18 Oct 2017, 00:36
Mise à jour effectuée, le contrôleur est vraiment mieux :applause:
Miniatures passion
22 Oct 2017, 12:32
bon ça y est un peu de vacances je vais pouvoir faire la mise à jour
a bientôt
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
22 Oct 2017, 16:53
J'ai repris les travaux, Updater mis sur la carte, programme winter 2017 installé via le mode maintenance et tout est OK, heureux j'étais à ce moment
et bien impossible de se connecter en wifi :ange: j'ai mis la clé indiquée sur le site mytrain
franchement si il y a un "cubiste maudit" c'est comme même bien moi.
Je vois pas où j'ai commis une erreur.
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
23 Oct 2017, 19:56
j'ai repris à zéro.
mode maintenance Ok
écriture carte SD Ok
détection du cube par le PC OK
mais toujours impossible de se connecter au réseau ??
Raspberry PI2 model B
Azure winter lite 2017
Je crois avoir compris après avoir fait un tour sur Mytrain Azure winter lite 2017 est compatible qu'avec un Raspberry B3.
Donc c'est rappé pour moi :cry: ou y-a-t-il une solution ?
a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
23 Oct 2017, 20:51
:idea: acheter une carte Rapsberry Pi 3 voir le comparatif ici
24 Oct 2017, 10:37
Oui d'accord mais en ce moment le budget est des plus serré et ça va pas s'arranger donc si je revends pas l'actuel, pour minimiser les frais on va dire que le projet est "planté" pour l'instant. :cry: J'ai même penser à un moment de tout arrêter.
une question pour D2002 : pourquoi azur winter 2017 ne peut pas fonctionner sous un PI2 ?
A +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
25 Oct 2017, 10:27
Et moi et moi,
help svp :ange:
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
Messagepar D2002
25 Oct 2017, 14:42
La frégate,
J'ai mis au point l'Updater en utilisant un B2 et une clé USB EDIMAX EW-7811Un.
Si j'ai bien compris tu accèdes sans problème au mode maintenance,
tu lances la mise à jour de ta carte SD
par contre une fois la mise à jour terminé, tu n'arrives pas à te reconnecter en mode normal sur ta centrale via le wifi (Fin de l'étape 4 du tuto #48)
Dans la video à quel moment as-tu un problème. J'ai crois comprendre que c'est suite au message 'En attente de reconnexion en mode normal' (3 minutes 30 après le début du tuto video).
Peux-tu faire une copie d'écran (ou plusieurs) du problème que tu rencontres (ou une vidéo avec un smartphone) ?
Est-ce que ton ordinateur (ou ton téléphone) voie le réseau wifi de mycube 'mycube_xxxxx' ?
Est-ce qu'il s'y connecte ?
Si tu ouvres ton navigateur internet que ce passe-t-il en si tu entre l'adresse http://10.0.0.1 dans la barre d'adresse ? (idem pour l'adresse http://169.254.254.254)
Est-ce que la LED MyCube clignote ? Si oui, à quelle fréquence ?
As-tu moyen de connecter ton ordinateur à ta BOX internet via un câble réseau afin que je puisse prendre la main sur ton PC à distance afin de voir ce qui ce passe ?
OK cela fait beaucoup de question mais c'est le seul moyen pour identifier et résoudre ton problème.
D2002
Retourner vers MyCube
