Centre de programmation / multimaus
Animateur: ClaudeF
Re: Centre de programmation / multimaus
30 Sep 2018, 14:06
Bonjour, j'ai appliqué la procédure expliquée sur le site "centre de prog DCC": j'ai entré une adresse longue 2800 dans le tableau "adresses et gestion de base", les CV 29, 17 et 18 se sont mises à jour automatiquement et la loco répond bien à l'adresse 2800 sur le banc test et sur le réseau Multimaus.
- En revanche quand je mets à jour la liste complète des CV, le CV1 ne me donne pas 2800 mais 42 (adresse initiale) et la loco ne répond pas à cette adresse.
Qui peux m'expliquer :?:
30 Sep 2018, 14:16
Quand tu entres une adresse longue, elle se mets dans les CV17 et 18. La bit 5 de CV 29 se met à 1 et indique à la centrale qu'il s'agit d'une adresse longue. Dans ce cas la centrale ne lit plus la CV1 mais les CV17 et 18. L'adresse courte est donc inopérable. Par contre le fait d'écrire une adresse longue (CV17 et 18) n'impacte pas la CV1 (Ancienne adresse courte)
Pour t'en convaincre, il suffit de remettre le bit 5=0 dans la CV29 pour retrouver le pilotage via l'adresse courte (CV1) Par contre l'adresse longue (CV17 et 18) sera inopérante.
C'est l'une ou l'autre mais pas les deux.
30 Sep 2018, 14:24
OK merci pour tes explications très claires. En revanche face à une loco dont on ne connait pas l'adresse, c'est un peu déroutant sil elle est en adresse longue et qu'on a pas de SPROG sous la main...
30 Sep 2018, 14:28
C'est vrai pour toutes le centrales. Si on ne connait pas l'adresse (longue ou courte), il n'y a pas d'autre solution que d'aller lire l'adresse sur la voie de programmation. A condition de la centrale sache lire les CV ce qui n'est pas le cas de toutes les Multimaus rouges.
15 Mai 2019, 13:42
Au club, par le passé, on a déjà eu le même problème que celui indiqué au début de ce fil (programmer une adresse entre 100 et 127, loco qui fonctionne sur le Sprog mais pas sur la z21), mais hier on a eu le problème inverse:
on a programmé une loco à l'adresse 120, donc normalement adresse courte, mais la loco ne fonctionne pas sur Sprog via le "banc de test" du centre.
Après vérification des CVs, le CV1 est bien à 120, les CV17 et 18 sont à leurs valeurs par défaut, par contre le CV29=38 indique une adresse longue.
On a remis tous les CV à leur valeur par defaut (y compris le CV29=6) et reprogrammé l'adresse à 120: le centre de programmation DCC remet le CV29 à 38 (adresse longue).
La loco ne fonctionne toujours pas via le banc de test .
En remettant le CV29 à 6, la loco se met a fonctionner via le banc de test.
D'ou ma question:
- est-ce la limite adresse courte / adresse longue est configurable sur le centre de programmation DCC ? (je n'ai rien vu dans la config !)
- Est-ce que cela dépend de la fiche du décodeur ? (décodeur LENZ standard v2 +)
- ou est-ce qu'il y a eu une modif dans la dernière version du SW ?
merci d'avance.
15 Mai 2019, 19:53
Bonjour, si ça peux aider voila mes constatations:
suite à des questions "adresses longues" avec la Multimaus rouge, j'ai constaté quelques différences suivant la centrale utilisée:
- Avec l'ancienne centrale 10764 et la MM rouge en V1.05, dès l'adresse 100, il faut passer par la procédure adresse longues PROG, ADRESSES LONGUES, OK, N°, OK.
- Avec la centrale pro en V1.06 et la MM rouge en V1.05, on doit donner des adresses courtes jusqu'à 127. On peut donner des adresses longues de 100 à 127 'en passant par CV 29, 17-18 mais cela ne fonctionne pas sur le réseau.
- Je n'ai pas testé avec la z21. ;)
16 Mai 2019, 10:20
Oui, comme je l'ai dit au début de mon post, je suis parfaitement au courant des problème d'adressage avec certaine centrales et ROCO en particulier.
Mon problème se limite uniquement à l'association SPROG + "centre de programmation DCC".
J'ai refait hier un test sur mon PC à la maison (je suis en v1.25) et je confirme ce qu'on a obtenu sur le PC du club (qui doit etre en v1.26):
Dans la partie programmation de CV "adresse et option de base", le "Centre de programmation DCC" configure les adresse longue à partir de 100, alors que la norme DCC indique que les adresses courtes vont jusqu'à 127.
Dans la partie "Banc de test", il semble que les adresses courtes vont jusqu'à 127. De fait, si on programme une adresse à 120 par ex, il est impossible de tester le décodeur sur le banc de test.
J'ai regardé les corrections de bug dans la page de téléchargement de l'appli et je n'ai rien trouvé à ce sujet, mais je sais que l'année dernière nous avons eu le problème inverse:
Programmation d'une loco avec une adresse entre 100 et 127: OK sur SPROG et Centre de programmation DCC (programmation en adresse courte), et loco "inerte" sur le réseau du club alimenté par une z21 (adresse longue configurée par défaut à partir de 100)
Est-ce que la limite 100 vs 127 est configurable ?
Est-ce qu'il y a eu une modif du SW ?
Est-ce que cela dépends de la fiche décodeur ? (dans certaines fiches décodeurs, la plage de valeurs possible pour la CV1 est renseignée, mais ce n'est pas systématique)
18 Mai 2019, 17:12
Après de nouvelles investigations hier soir au club, on a enfin trouvé le moyen de configurer les adresses longues à partir de 100 ou 128 dans le "banc de test":
- paramétrage avancé, puis cocher "gérer les adresses étendues"
http://www.centredcc.fr/tutoriel_n_3___ ... c__108.htm
Messagepar ClaudeF
23 Mai 2019, 13:35
Bonjour !
Je vois que le problème de la limite courte / longue refait surface... J'entends le besoin de pouvoir choisir la limite entre 100 ou 127 (avec tout même un max à 127, techniquement on ne peut pas aller au delà :mrgreen: ).
Mais je me demande s'il est vraiment nécessaire d'ajouter ce paramètre ou s'il ne suffirait pas tout simplement de passer la limite de 100 à 127. Pour garder le logiciel le plus simple possible il faut éviter d'ajouter des paramètres trop peu utilisés.
J'ai un gros développement de prévu avant d'attaquer cette évolution, donc en attendant n'hésitez pas à me faire part de vos avis :idea:
ClaudeF
24 Mai 2019, 23:46
Au minimum, il faudrait indiquer clairement dans le logiciel, par un petit message, quelle est la stratégie choisie au moment de configurer une adresse entre 100 et 127, et indiquer de bien vérifier que l'option est bien cochée dans le banc de test.
