Demande de conseils sur les Aiguillages Trix en digital
Messagepar Cloak
10 Aoû 2023, 22:00
Bonjour !
Je viens vers vous afin de demander des conseils ou suggestions sur un problème que je n’arrive malheureusement pas a résoudre par moi même malgré des recherches sur internet.
J’ai récemment commencé le hobby en achetant des packs de départ Trix de chez Marklin ayant déjà eu des interactions dans mon jeune age avec ce genre de système mais a l’époque du tout analogique.
Me voila confiant qui me met en tête de crée un circuit 240 X 120 avec 9 aiguillages et équipé de ma petite station digitale je me met en tête de tout digitaliser et de ne pas percer des trous partout et passer beaucoup de cables sous la table comme j’aurais fait a l’ére du analogique.
Mais au final ma confiance est vite retombé, équiper tous les aiguillages du moteur pour les actionner s’est passé sans soucis, ensuite j’ai commencé a ajouter le décodeur a un seul aiguillage pour tester la théorie, j’ai donc suivit les instructions livré avec le décodeur et branché en mode trix 2 rails et non marklin 3 rails (cad un fil rouge / un blanc / un bleu) relié a un plug sur le pcb de l’aiguillage et pas moyen de brancher a l’envers vu que le plug a un dé trompeur.
Je configure donc en numéro 1 avec les boutons sur le dos du décodeur et je me dis que voila tout est bon, mais une fois installé sur le circuit rien. A partir du moment ou j’appuie sur stop pour envoyer le courant dans le circuit la station digitale re bascule en mode stop, évidemment quand je remplace l’aiguillage par un sans le décodeur branché tout va bien les trains fonctionnent.
Et me voila donc bloqué a ne pas comprendre pourquoi mon aiguillage crée un tel blocage que la centrale se met en sécurité (je suppose).
Je posséde des bases élémentaires en electricité mais la je me sent dépassé par le soucis et je serais vraiment dégouté de devoir utiliser une alimentation classique externe en plus juste pour la gestion des aiguillages en manuel avec les boutons poussoir surtout quand bêtement j’ai acheté 9 décodeurs d’un coup pensant que ce serais une formalité et compte tenu du prix de ceux ci l’erreur serais coûteuse.
Voici les modèles précis que j’ai utilisé pour mon montage:
-Aiguillage: https://www.maerklinshop.de/en/53677/right-turnout
-Moteur: https://www.maerklinshop.de/en/maerklin/gauge-h0/accessories/miscellaneous/51494/electric-turnout-mechanism-c-track
-Décodeur: https://www.maerklinshop.de/en/59998/installation-digital-decoder-c-track
-Station: https://www.maerklinshop.de/en/trix/all-gauges/accessories/controlling-accessories/55622/mobile-station
Merci d’avance d’avoir lut ma petite histoire et si vous avez des conseils et recommandations je suis preneur !
Cloak
Re: Demande de conseils sur les Aiguillages Trix en digital
12 Aoû 2023, 14:03
Fais l'essai avec un autre décodeur et câble: il se pourrait en effet qu'il y ait un court circuit sur celui que tu as testé !
14 Aoû 2023, 21:55
Désolé d'avoir troublé la quiétude de ce fil avec ma proposition idiote :evil:
Messagepar Cloak
15 Aoû 2023, 08:22
Je vais tenter ca a mon retour de vacances ! C’est vrai que j’ai pas pensé a essayer un autre décodeur
Cloak
