Decodeur 10836 pour commander un aiguillage
Messagepar Christian37
01 Juin 2023, 21:24
Le décodeur 10836 est-il obligatoire pour piloter un aiguillage avec une manette Multimaus ou bien peut-on le piloter sans ?
Christian37
Re: Decodeur 10836 pour commander un aiguillage
Messagepar Zowen
02 Juin 2023, 09:19
Christian37 a écrit:Bonsoir,
Si tu veux savoir s'il faut un décodeur pour que la z21 commande une aiguille c'est oui, si tu veux savoir si ce modèle particulier (Z21 switch DECODER) est obligatoire avec la z21, je ne pense pas, normalement il doit y avoir une compatibilité mais rien n'est certain, les fabricants aiment bien s'affranchir des normes et protocoles :(
Attention ROCO fait une voie avec ballast dont les aiguilles peuvent recevoir un moteur avec décodeur intégré, donc pilotable directement par la manette.
Il y a une vidéo sur YouTube qui montre le fonctionnement.
Jean-Luc
Zowen
02 Juin 2023, 09:23
Bonjour Christian,
Oui, il faut un décodeur.
Il existe toutefois certains aiguillages (très peu nombreux) qui ont un décodeur intégré, comme le Cobalt IP Digital de DCCconcepts (edit : ou celui évoqué par Jean Luc, qui a posté pendant que j'écrivais :) )
La Multimaus, comme toutes les centrales, élabore et transmet le signal DCC. Ce signal normalisé véhicule les "ordres" à exécuter par les différents éléments du réseau, identifiés par leur adresse.
Ce signal est constitué d'une suite de paquets (c'est le terme officiel) de 1 et 0, qu'il faut décoder et transposer en signaux adaptés aux différents éléments.
Ce signal DCC va donc être interprété (décodé, aurait dit La Palisse) par les différents décodeurs :
- décodeur de locomotive qui va faire varier la vitesse du moteur et actionner les éclairages, sons, ...
- décodeur de servos, qui va actionner les barrières ou autres éléments mécaniques
- décodeur d'accessoires, plus ou moins spécialisés, qui va alimenter aiguillages, signaux, éclairages, ...
Modifié en dernier par jc59 le 02 Juin 2023, 09:43, modifié 1 fois.
02 Juin 2023, 09:33
Toutes les centrales... non. Celles répondant au protocole DCC. Marklin faisant autre chose.
Pour faire simple, si ta centrale est DCC, elle pourra utiliser les décodeurs d'accessoires DCC quelque soit le fabricant.
02 Juin 2023, 09:42
Effectivement, merci Alain pour cette précision :)
Quand on est dans un standard, on oublie parfois égoïstement les autres :oops:
02 Juin 2023, 11:47
jc59 a écrit:La Multimaus, comme toutes les centrales, élabore et transmet le signal DCC.
Désolé Jean-Claude de devoir apporter une autre rectification, mais importante pour ne pas mélanger les protocoles.
La multimaus est une manette de commande et communique avec la Z21 en XpressNet via le X-BUS, c'est la Z21 qui transforme ces instructions en DCC.
02 Juin 2023, 13:57
Merci pour toutes ces précisions.
C'est bien plus clair maintenant dans mon esprit de débutant.
Christian
Christian37
02 Juin 2023, 14:45
Bonjour Jean-Paul,
Je n'ai pas de matériel Roco et tu peux certainement m'éclairer :)
L'ancien(ne) "module ou centrale" ROCO 10764 était très souvent présenté(e) comme un "amplificateur". Et j'avais lu que la Multimaus rouge filaire était de fait une centrale, dont le signal était amplifié par ce 10764.
Il en est différemment avec les z21, Z21 et les nouvelles WLANMaus.
Merci ;)
02 Juin 2023, 15:29
Je confirme la Multimaus est une centrale avec le boitier 10764 qui n'est qu'un amplificateur. Elle est utilisé en mode "dégradé" avec la Z21. Tout comme les Multimaus complémentaire (slave) avec le boitier.
03 Juin 2023, 07:03
Bonjour Jean-Claude,
Ayant pris le train en marche, je n'ai pas suivi l'évolution des différentes versions de multiMAUS.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui le protocole utilisé par celle-ci est le XpressNet comme indiqué dans la doc. Roco n'ayant jamais diffusé d'information technique sur le protocole utilisé par le passé (en tout cas je n'en ai pas trouvé), je considère que toutes autres affirmations ne peuvent être que des suppositions.
On me dit que la multiMAUS est une centrale DCC et que le 10764 n'est qu'un amplificateur, je veux bien le croire, mais avant je voudrai que l'on m'explique, dans ce cas, comment est géré la fonction maitre/esclave qui est utilisée depuis le début de la multiMAUS (d'où je pense vient son nom).
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
