Locomotive AcHo
Locomotive AcHo
Messagepar VeniVidi
05 Mar 2023, 18:08
J'ai une vieille locomotive AcHo et malgré un nettoyage de fond en comble, et le graissage nécessaire, elle refuse de fonctionner.
Plus précisément, le moteur démarre (quelques tours) puis s'arrête: idem les feux avant s'allument puis s'éteignent.
J'utilise un transformateur/commande Mehano connecté à un rail avec un banc de test DCC Concepts.
Si vous avez des idées.
Merci,
VeniVidi
VeniVidi
Re: Locotmotive AcHo
06 Mar 2023, 01:08
Ta commande Mehano est peut être un peu faible.
Re: Locomotive AcHo
Messagepar VeniVidi
06 Mar 2023, 08:45
Merci de la réponse.
Pour une ancienne locomotive vous voulez dire?
Parce que j'ai 3 locomotives plus récentes (2 Hornby et 1 Jouef) qui elles fonctionnent très bien avec la même alimentation.
VeniVidi
Re: Locomotive AcHo
06 Mar 2023, 09:11
Oui. Les Hornby AcHo consomment beaucoup. Ton alimentation a du mal à suivre et se met en sécurité.
Sur ces machines, le collecteur du moteur est accessible. L'as tu nettoyé ?
Re: Locomotive AcHo
Messagepar VeniVidi
06 Mar 2023, 09:19
Ok j'essaierai avec une autre alimentation.
Il me semble avoir tout nettoyé, je vais vérifier.
VeniVidi
Re: Locomotive AcHo
Messagepar Thomas87
06 Mar 2023, 12:29
Pour une ancienne locomotive, le problème peut provenir du moteur à mon avis. J'ai l'impression qu'il est défectueux et serait à la base de ce dysfonctionnement.
Thomas87
Re: Locomotive AcHo
06 Mar 2023, 19:55
Si le moteur tourne quelque temps et que les feux fonctionnent pendant le même temps, je pense à l'alimentation plus qu'au moteur. Vinividi, si tu as un multimètre, tu peux mesurer la tension dans la voie lors de la marche et voir si elle est encore présente lorsque la machine s'arrête.
Re: Locomotive AcHo
Messagepar VeniVidi
07 Mar 2023, 07:34
Ce qui me semble bizarre c'est qu'avec les 2 locomotives récentes, et même une plus ancienne Jouef, tout fonctionne "normalement".
Merci pour vos pistes et conseils.
VeniVidi
Re: Locomotive AcHo
07 Mar 2023, 11:25
Ces dernières sont beaucoup moins consommatrices de courant.
Par ailleurs, il se peut que le moteur ait un défaut provenant de son vieillissement (isolation des spires par exemple) qui le fait consommer anormalement sans le mettre en court-circuit.
Le très vieux matériel est souvent à garder comme pièces de collection. ;)
Re: Locomotive AcHo
Messagepar VeniVidi
08 Mar 2023, 20:06
Merci pour les conseils.
VeniVidi
