marklin 55075 et z21 starter
Messagepar larrycasey
25 Aoû 2022, 20:25
J'ai une Z21 starter qui me sert pour mes locos digitales PIKO.
Pas de soucis..
Ma question : puis je utiliser une marklin 55075 que je viens de récupérer sur ma z21 starter ?
larrycasey
Re: marklin 55075 et z21 starter
19 Sep 2022, 20:47
La doc dit :
Address set at the factory: (Märklin) 78/79 / (DCC) 3.
Je sais rentrer l'adresse DCC 3 dans la Z21mais aprés le fonctionnement n'est pas logique , donc je mets la Z21 en mode MM uniquement mais pour le mode motorola je rentre 78 comme adresse mais que signifie 78/79 ??
Car en mode MM les fonctions ne marche pas, juste la lumière avec le bouton "lumière" de la souris, et l'avant et l'arrière avec le bouton rotatif ..
En mode mixte DCC/MM paramétrer dans la Z21 et la souris en DCC 3 les fonction marche mais de façon illogique ...
:pleure: :pleure: :pleure: :pleure:
larrycasey
20 Sep 2022, 11:06
Bienvenue dans le monde Marklin.
Ton problème est une classique des mélanges de protocole, ton décodeur cafouille entre le protocole mfx+ et DCC.
De plus le protocole mfx+ gère les consommables (eau, charbon et sable), tu as donc le risque que ta loco commence par ralentir quand l'un des stocks est presque vide et s'arrêter quand il est complétement vide. Cerise sur le gâteau, le rechargement ne peut se faire qu'avec une CS2.
C'est pour éviter ces problèmes que je ne laisse actif sur la console et sur les décodeurs que le protocole DCC (sur les décodeurs Marklin CV50 = 0).
Extrait du document " Premiers_pas_monde_digital_Maerklin":
Dans la gestion multi-protocoles, il est déjà fréquent que le système de conduite, par exemple pour la Central Station 60215, maîtrise aussi bien le Mfx, le MM et le DCC, ou bien qu’un décodeur Mfx interprète aussi le MM et le DCC. Ainsi il est possible avec un dispositif de commande d’interagir avec les décodeurs les plus divers et de piloter ainsi des locomotives avec des décodeurs différents simultanément sur la même installation avec le même dispositif de commande.
Dans la pratique tout n’est pas aussi simple. Parfois il survient des réactions inattendues ou bien il arrive que le décodeur réagisse à un signal qu’il ne connaît pas. Au plus tard, il est alors nécessaire d’interrompre les protocoles non utiles. Cette observation concerne aussi bien le dispositif de commande que les décodeurs.
20 Sep 2022, 12:32
ok, merci, je vais essayer cela.
Sinon au niveau tension quelle est la plage de tension possible (ou recommandé) pour cette loco marklin ?
a+
larrycasey
20 Sep 2022, 13:13
Voir NEM641
20 Sep 2022, 14:40
larrycasey
