lames de TJD collées après ballastage
Messagepar Rollang
18 Mar 2022, 19:21
Bonjour à tous.
J'ai fais une bêtises de débutant, lors de la pose du dernier appareil de voie de mon réseau en construction, une TJD, j'ai "oublié' de prendre des précautions lors du ballastage.. :roll: .Résultats des courses, les lames sont collées et se manœuvrent difficilement.... :rhaaa: Je voulais tenter de m'en sortir en injectant au niveau des traverses coulissantes avec une petite seringue de l'eau chaude, suivi peut-être après d'une injection d'huile. Mais je voulais avoir votre avis, de peur que la solution fasse plus de mal que de bien....Merci.
Pour info, j'ai utilisé pour ballaster de la colle blanche pour bois....
Rollang
Re: lames de TJD collées après ballastage
Messagepar dany56
18 Mar 2022, 19:45
Il faut manipuler les aiguilles régulièrement pendant le séchage de la colle, ça évite ce genre de problème
Pour de la colle à bois, mettre du vinaigre dans l'eau permet de mieux dissoudre la colle
Éventuellement mettre le mélange eau + vinaigre sur un essuie tout et le poser sur les lames pour garder une certaine humidité pour avoir une efficacité un peu plus importante
dany56
Messagepar bricoho
18 Mar 2022, 21:53
Utiliser du produit pour nettoyer les vitre ,(produit bleue) attendre quelques minutes et la colle est dissoute :cool:
bricoho
Messagepar Rollang
18 Mar 2022, 23:24
Merci à vous deux pour ces techniques! ça a l'air simple finalement, je testerai l'une après l'autre suivant l'efficacité :cool:
Rollang
Messagepar Christou231
19 Mar 2022, 21:15
il ne faudra pas oublier de nettoyer avec un bout de papier abrasif grain 600 les endroits des contacts lame et rail. Pour moi ce n'était pas la colle mais la peinture...
Christou231
Messagepar Rollang
19 Mar 2022, 22:43
Merci pour cette précision, je verrai si j'ai le temps de faire cela demain, sinon semaine prochaine, puis je ferai un retour ici....
Rollang
Messagepar Rollang
20 Mar 2022, 13:14
J'ai fait l'essai ce matin, en commençant par la méthode la plus simple: le produit à vitres. C'est parfait, cela a bien décollé ma TJD, j'ai injecté ensuite un peu d'huile pour éviter que l'adhérence reprenne à l'évaporation du produit...
Merci encore pour cette astuce :cool:
Rollang
Messagepar Rollang
20 Mar 2022, 19:00
TJD de nouveau difficile à manœuvrer en fin d'après-midi, après évaporation du produit, la colle a repris le dessus.... :roll:
il faudra je pense de multiples nettoyages avant d'obtenir un résultat durable...
Dans la semaine j'essaierai à l'eau + vinaigre ( chaud ou froid ? ) pour voir si cette solution est plus pérenne.
Sinon sur des sites de bricolage, il est souvent fait référence au white-spirit pour retirer la colle.
Rollang
20 Mar 2022, 21:49
Tu recommences avec le glycol et tu termines avec un petit pinceau à poil dur en trempant dans de l'eau. Ensuite tu essuies avec un bout de tissus fin ou mouchoir en papier monté sur la lame d'un petit tournevisse. Tu vas finir par y arriver. Plus la colle blanche est diluée moins ça colle. L'essuyage élimine le reste.
Christou231
20 Mar 2022, 22:19
un p'tit coup d'souflette peut-être
