Adresse décodeur
Adresse décodeur
Messagepar jazu1414
30 Juin 2021, 11:28
Bonjour à toutes et tous.
Je suis un petit nouveau sur ce forum et je viens avec une première question.
Je me suis procuré le kit performance de chez Märklin 60760.
Le montage s'est bien passé et la loco fonctionne bien.
Mais je me retrouve avec deux motrices qui ont la même adresse.
C'est pour cette raison que je viens vers vous. Est-ce qu'il est possible de changer l'adresse du décodeur, qui est par défaut la 78. :roll:
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
jazu1414
Re: Adresse décodeur
Messagepar Didier
30 Juin 2021, 11:38
Message validé, mais il est d'usage de se présenter ici avant de commencer à exploiter le forum...
Vidéo De Galop
01 Juil 2021, 10:32
D'apres la notice, ll'aadresse peut etre sélectionné entre 1 et 80.
Ca n'a pas l'air d'etre du DCC. il faut se reporter a la notice de la centrale..
Messagepar jazu1414
07 Juil 2021, 13:26
Bonjour et merci pour la réponse.
Je ne m'en sort pas :mur:
J'ai bien essayé de mettre la motrice seule sur la voie, mais rien n'y fait.
Si vous avez d'autres tuyaux...
En outre je digitalise une Marklin 34382. Tout se passe bien sauf au niveau des éclairages avant et arrière.
Je relie bien les fils comme c'est noté, mais pas de lumière...
Une idée?
Merci d'avance pour votre aide.
jazu1414
07 Juil 2021, 13:37
Déjà, avec quelle centrale fonctionnes-tu ? S'il s'agit d'une CS Märklin, la programmation des décodeurs autres que mfx se fait sur une voie de programmation connectée à une autre prise que celle qui va au réseau. La programmation ne se fait pas sur les voies principales.
Avec les MS en revanche, il n'y a qu'une prise. Donc on programme sur le réseau.
Pour ton éclairage et comme tu digitalises une ancienne machine Delta, je suppose que tu as viré l'ensemble de la platine Delta. Il faut voir ensuite comment étaient alimentés les éclairages. Le retour se faisait-il par la masse (connexion directe au châssis) ou via un deuxième fil? Auquel cas les ampoules doivent être dans un logement isolé du châssis.
Messagepar jazu1414
07 Juil 2021, 14:33
Merci pour ta réponse.
Tu écris:
Et je fais cela comment?
J'ai une MS mais je ne sais plus laquelle, je l'ai achetée début avril, je regarderai cela.
Pour l'autre cas, il y avait bien une platine. Il y a trois fils qui partent des ampoules, non c'est des mini leds, qui elles sont montées isolément, pas de contact avec le châssis.
Je me souviens qu'à l'arrière les feux étaient allumé en rouges, dans le sens de marche, et s'inversés dans l'autre sens.
jazu1414
Messagepar jazu1414
08 Juil 2021, 08:33
Ca y est :cool:
Pour changer l'adresse, j'ai du isoler la motrice sur une portion de voie, créer une nouvelle loco, détecter automatiquement et hop la MS 60657 l'a reconnue. Ensuite plus qu'à faire les réglages voulu. Après chaque réglage, les feux clignotent. Ca marche du tonnerre.
Me reste encore une à régler mais je sèche sur le problème des feux... :roll:
Belle journée.
jazu1414
08 Juil 2021, 14:40
Attention, Pour les LED, il y a une polarité a respecter et des résistances en serie obligatoires
Messagepar jazu1414
08 Juil 2021, 14:57
Je trouve quelque chose de la sorte sur la toile ?
jazu1414
Messagepar jazu1414
29 Juil 2021, 12:18
jazu1414 a écrit:Je trouve quelque chose de la sorte sur la toile ?
Bonjour.
Là je suis sur une voie sans issue, petit jeu de mots.
Ou est-ce que je peux trouver quelque chose? :roll:
Merci pour votre aide.
Belle journée.
jazu1414
