Branchements
Branchements
Messagepar Marmottas
29 Mar 2021, 21:24
Je voudrais refaire l'éclairage de mon vieux réseau datant des années 80...
Je dispose d'interrupteurs Jouef 9371 et des supports d'ampoule correspondants (16 V)
À l'époque, javais tout fait avec des dominos électriques classiques en entortillant bien les fils...
Avec le temps, cela s'est évidemment détaché au fur et à mesure...
Je pensais passer à du moderne et du plus facile avec des Wago et des connecteurs Scotchlok... Hélas, les fils d'origine (lampes et connectique au boitier) sont bien trop fins de section pour utiliser ce genre de trucs...
Vous auriez une idée, une expérience similaire ? Merci par avance !
Marmottas
Re: Branchements
29 Mar 2021, 22:13
J'avais vu des choses de ce style dans un boitier de raccordements P&T :
Est-ce que c'est cela des Scotchlok ?
:gratte:
Re: Branchements
29 Mar 2021, 22:16
Une idée :
- Couper des morceaux d'environ 1,5 cm de long de fils de cuivre rigides dénudés (section 1,5 mm2),
- Souder chaque vieux fil à une extrémité de ces morceaux,
- Enfoncer l'autre extrémité dans une borne WAGO.
Ca vaut ce que ça vaut...
Re: Branchements
29 Mar 2021, 23:37
Oui c'est bien cela des scotchlok (et les connexions ne s'y font pas car fil trop petits)
Des fils dénudés me semblent un peu trop légers (ils finiront par se toucher !)
Et puis s'il s'agit de souder autant souder sur un fil normal ?
Marmottas
Re: Branchements
30 Mar 2021, 07:53
Moi j'utilise ce genre de bornes.
Avantage : la vis n'est pas directement en contact avec le fil, elle pince le fil par l'intermédiaire d'une languette, donc pas de cisaillement.
Inconvénient : il faut les souder sur un morceau de PCB.
Si non le moyen le plus pérenne dans le temps est la soudure, puis isolation avec de la gaine thermo rétractable.
Re: Branchements
30 Mar 2021, 17:25
Au final, je vais prendre un plus gros fil (pour conserver la jonction par Wago) et souder directement ce fil au culot des ampoules... (Pas envie d'investir dans de la gaine et de faire des jonctions intermédiaires)
Merci à tous
Marmottas
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
