Peinture à l'huile en modélisme
Re: Peinture à l'huile en modélisme
20 Mar 2021, 08:53
Le problème de la peinture sur les maquettes en plastique est de deux ordres.
Le premier, ce sont les restes des agents de démoulage (silicone, huile, etc) qui aident à la fabrication. Il est donc nécessaire de laver les grappes avant utilisation. Un liquide vaisselles suffit à dégraisser. De même, il ne faut plus mettre les doigts sur les surfaces à peindre au risque d'y laisser des empreintes grasses.
Le second c'est l’extrême poli (totalement non poreux) du plastique qui, de ce fait, résiste à l'étalement des peintures (tensions internes) C'est là que le fiel de bœuf intervient en cassant ces tensions internes.
Ce problème apparait surtout avec les peintures en phase aqueuse (acrylique, huile, etc). Avec les glycérophtaliques (humbrol) le problème est moindre car le solvant attaque légèrement le plastique créant des micro pores facilitant l'application.
Messagepar dany56
20 Mar 2021, 11:18
Merci Alain
J'imagine qu'un léger ponçage avec un grain extrêmement fin doit aussi pouvoir contribuer à l'accroche sur les plastiques
dany56
20 Mar 2021, 11:48
Effectivement, mais ce n'est pas simple sur les modèles un peu "tarabiscotés". Une autre solution est la sous couche. On trouve des bombes de peinture d'apprêt. Les figurinistes s'en servent pas mal. Voir les marques Prince Auguste, Citadel,.. Existe en gris et en noir. Peut être en blanc.
Messagepar Marian
20 Mar 2021, 17:10
Merci pour toutes ces supers infos.
Je m'y mets demain pour quelques tests !
Marian
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Search Appliance et 2 invités
