Sprog 3 et module de boucle
Animateurs: XTof_vl, Rodolphe
Messagepar la frégate
03 Mai 2013, 21:01
Après avoir tout installé, j'ai voulu faire rouler 2 trains ce soir
et.. crac problème avec un module de boucle qui visiblement se met en court-circuit, pourquoi ??
je n'avais pas de problème avec ma multimaus, j'ai pas touché au cablage, donc comprend pas ?
je précise que j'ai des module AR1 Digitrax et ça fonctionnait très bien avant.
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
Re: Sprog 3 et module de boucle
03 Mai 2013, 21:26
On en avait parlé sur le forum il y a pas mal de temps. Il faut regarder quel est le seuil et le temps de réaction au court-circuit de ton module de boucle. Le SPROG réagit très vite, si plus vite que le module de boucle alors ça ne peut pas fonctionner.
04 Mai 2013, 13:27
merci pour la réponse et j'apporte une précision
en réglant à fond le AR1 Digitrax ça passe, ouf car je me voyais pas racheter des LK200 de Lenz surtout qu'il m'en fallait 2
affaire à suivre quand même.
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
Messagepar jpp38
04 Mai 2013, 16:00
la frégate a écrit:en réglant à fond le AR1 Digitrax ça passe, ouf car je me voyais pas racheter des LK200 de Lenz surtout qu'il m'en fallait 2
Quand tu dis à fond, c'est au mini?
Jpp38
jpp38
04 Mai 2013, 17:36
je dirais à l'opposé, dans le sens des aiguilles d'un montre.
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
Messagepar jpp38
04 Mai 2013, 21:02
Oui, c'est dans le sens du maxi. J'avoue que la logique m'échappe.
JP
jpp38
05 Mai 2013, 19:42
bon ça marche mais à moitié
comme sur mon réseau j'ai 2 modules de boucle et quand je mets les 2 modules en action crac ça coince.
Pourquoi ??
j'ai des craintes que l'achat d'au moins un LK200 de Lenz s'avère nécessaire.
je continue l'investigation
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
05 Mai 2013, 19:51
Sans savoir comment le tout est branché, il n'est pas simple de te dire ce qui peut coincer.
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
05 Mai 2013, 20:18
Je n'ai rien changé au câblage d'origine, puisqu'actuellement tous mes cantons sont pontés ensemble.
J'ai dû mettre 2 modules de boucle afin de pouvoir fonctionner dans les 2 sens de circulation, réseau double voie
J'ai simplement branché le Sprog à la place de ma Multimaus ROCO d'avant c'est tout et avec le réglage des modules de boucles ça fonctionnait pas.
Donc ce soir avec les 2 modules en action ça plante ??
A suivre, je vais voir pour mettre un plan
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
05 Mai 2013, 20:52
Tous les cantons sont pontés?
Je ne comprend pas. Peux-tu donner un schéma des connexions électriques?
A noter que tu dois donner un courant de commutation de tes modules plus petit que le courant de court-circuit du SPROG 3 (3A). Si c'est ainsi, cela devrait aller.
