Fichier XML question d'un débutant !
Animateurs: XTof_vl, Rodolphe
Messagepar Steam
09 Avr 2013, 19:33
j'ai acheté un Sprog 3, il y a quelques semaines auprès de Rodolphe. J'ai installé les logiciels sur mon ordi portable equipé de Windows 7. Et j'ai fait un test avec une Jouef X73500 équipé d'un décodeur Lenz Silver 21 + (Réf :10321-01).
J'ai touché à tien et j'ai sauvegardé les données dans un fichier XML. Quand j'ouvre ce fichier dans un navigateur j'ai juste une ligne avec la date, l'heure, et dcc_short ??? Pourtant, lorsque j'ouvre ce fichier avec Notepad, j'ai bien toute une liste d'instructions ! Ai-je loupé une étape dans la configuration ?
Steam
Steam
Re: Fichier XML question d'un débutant !
Messagepar Ferro
09 Avr 2013, 21:02
T'es allé jeter un oeil sur ce sujet ?
Création fichier XML
Ferro
Messagepar Steam
09 Avr 2013, 21:42
Je ne peux pas exporter un fichier xml avec DecoderPro, un fichier que je puisse lire à l'aide d'un navigateur ?
Sur la première ligne de mon fichier, j'ai :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
C'est normal ce encoding ?
Steam
Steam
Messagepar ClaudeF
10 Avr 2013, 08:53
L'encodage est bon. Je ne suis pas un spécialiste de JMRI mais j'ai du bosser avec ses fichier XML !
Je dirais que le problème vient juste du navigateur que tu utilises pour visualiser les fichiers .xml...
ClaudeF
Messagepar Steam
10 Avr 2013, 20:36
J'utilise Firefox !
sinon, avec ton logiciel, parce que je suppose que c'est toi Claude suivi de la marque au cheval cabré, pas de soucis, j'ai bien mes pdf avec toutes les CV.
Steam
Steam
10 Avr 2013, 20:48
Pas besoin d'aller directement dans le xml pour ça, les logiciels (JMRI y compris) permettent d'exporter en PDF les données.
Messagepar Steam
10 Avr 2013, 22:04
Et je paramètre cela où ?
Steam
Steam
10 Avr 2013, 23:05
Rien à paramétrer, quand une fiche a été créée (avec lecture des CV puis sauvegarde, normalement), on peut en faire une édition papier (ou PDF mais via imprimante PDF, pas de manière native contrairement à ce que je pensais).
Donc ouvrir la fiche puis c'est dans le menu Fichier -> Imprimer.
10 Avr 2013, 23:20
Ça peut par exemple donner ça :
_030T_Corpet_grise__df_log.pdf
(296.1 Kio) Téléchargé 340 fois
Messagepar Steam
14 Avr 2013, 11:36
Ce n'est pas parce que je ne dis rien que j'ai abandonné .... ;)
Rodolphe, j'ai bien compris pour créer un fichier pdf, malheureusement, comme je ne peux ouvrir mes fichiers qu'avec le bloc notes, je vais générer un pdf avec le code source de la page.
J'ai installé JMRI avec les paramètres par défauts sous windows 7, c'est à dire que j'ai un dossier "JMRI" dans le dossier "Program Files (x86)" et j'ai un dossier "JMRI" dans le dossier "Utilisateur/Steam" dans lequel se trouve le dossier "roster" où sont sauvegardés les fiches xml des locomotives.
Et le problème vient de là selon moi ! Pour ouvrir les fichiers xml dans le navigateur, il faut une feuille de style (locomotive.xsl). Cette feuille de style se trouve dans le fichir XTML qui se trouve dans "Program Files (x86)/JMRI/xml/XSLT". Hors voici le chemin indiqué par la fiche locomotive pour la feuille de style :
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xml/XSLT/locomotive.xsl"?>
J'ai fait un essai en modifiant le chemin d'accès en mettant simplement href="loocomotive.xsl" et en mettant une copie du fichier dans le dossier "roster", et cela va déjà beaucoup mieux, pour preuve 2 impressions pdf de ce qui s'affiche dans le navigateur (par contre, je ne sais pas pourquoi le nom du fichier a changé avec ma modification ..
sans modification :
X73500_TER_Alsace.pdf
(6.29 Kio) Téléchargé 307 fois
Avec ma modification :
JMRI Locomotive File.pdf
(26.12 Kio) Téléchargé 312 fois
Ai-je commis une erreur lors de l'installation de JMRI ?
Steam
Steam
