SPROG : Court-circuit et protection électrique ?
Animateurs: XTof_vl, Rodolphe
Messagepar 26000 fan
28 Déc 2012, 18:48
J'utilise de + en + le couple SPROG/JMRI associé à un IPOD/Smartphone Android pour piloter mon réseau digital.
Le dernier point qui m'ennuie, et que je n'arrive pas à régler concerne la gestion des courts-circuits.
Si une machine déraille (oui, sa arrive !), et produit par là même un court-circuit, tout "plante", il faut éteindre et rallumer le SROG, relancer JMRI ...
N'y a t'il pas un moyen de "réarmer" le SPROG et/ou protéger électriquement entre la voie et le SPROG ?
Merci.
Thomas - Orelle Prémont
26000 fan
Re: SPROG : Court-circuit et protection électrique ?
28 Déc 2012, 18:55
Le SPROG coupe l'alimentation en cas de court-circuit, mais il n'y a pas besoin de tout relancer. Il suffit de remettre l'alimentation et ça roule.
28 Déc 2012, 19:08
Merci Rodolphe pour ta réponse rapide ...
Et bien pas chez moi, j'ai bien essayé de réalimenter, sa plante JMRI ... (pour info, PC sous Win XP)
Jmri se fige, obliger de le fermer et le relancer
26000 fan
28 Déc 2012, 21:21
Il faut que je regarde à nouveau, mais quand j'alimente mon réseau je n'ai pas ce problème.
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Messagepar Papou89
28 Déc 2012, 21:50
:vieux: Surtout que Rodolphe est expert en court-circuit, un p'tit monstre lui ayant cramé sa centrale y'a pas longtemps !.. :bombe:
Michel.
Papou89
29 Déc 2012, 12:12
En cas de court-circuit, chez moi (mais Windows 7), DecoderPro continue de tourner.
Serait-ce dû à la partie du programme gérant le SmartPhone? A essayer, non?
30 Déc 2012, 22:38
J'ai profité de cette fin d'après-midi pour refaire quelques tests.
Protocole de test : trombone de bureau en travers des voies :mur: :bombe: :diable:
SmartPhone => Avec ou sans, Aucun périphérique, Android ou Apple, même résultât.
S'il survient un court circuit bref, les machines repartent sans broncher, sans autre action de ma part que de supprimer le court-circuit.
Par contre, si le court circuit dure au moins 2 à 3 secondes :
- Les machines ne repartent pas
- Les 2 voyants du SPROG restent au rouge fixe
- en réalimentant les voies, le bouton d'alimentation (encore vert a se moment là) passe au jaune, en recliquant dessus, il reste jaune mêmes en attendant plusieurs secondes, de nouveaux appuis sont sans effet.
- Si je coupe Decodeur Pro et que je le relance, le SPROG n'est pas détecté
- Si je coupe Decodeur Pro, je redémarre électriquement le SPROG et je relance Decodeur Pro, sa repart.
C'est tout de même un peu génant. Je ne vois pas quoi faire de +, ce fonctionement ne semble pas normal si je comprend bien, de +, provoquer des courts-circuits volontairement ne me plaît pas beaucoup, même si le Sprog est censé gérer celà correctement.
26000 fan
31 Déc 2012, 02:54
Le SPROG reprend après un court-circuit... Court... S'il essaye de reprendre et que le court-circuit est toujours là, il se met en sécurité. Ça ne me semble pas anormal, j'aurais aimé que ma centrale LGB fasse de même...
Par contre on devrait pouvoir le réamorcer sans coupure de son alimentation, ce serait plus pratique en effet.
Je vais faire des tests plus poussés et voir s'il n'y a pas une solution.
31 Déc 2012, 09:41
OK, Merci Rodolphe.
Rien ne presse, profite quand même de ton réveillon :mdr2: :apero:
Et bonne année par avance.
26000 fan
Messagepar Patgo
11 Jan 2013, 10:08
Bonjour Rodolphe et "26000fan" ainsi que tous les autres qui ont expérimenté des Court-circuit avec des Sprog.
J'ai le même problème que quelques utilisateurs sur ce site. Si une loco vient à dérailler, le temps d'intervenir (1 à 5 s environ), le SPROG3 que j'utilise s'est mis en sécurité et il n'est plus reconnu par le PC (le bouton d'alim du Decodeur Pro reste jaune et inactif). Il ne reste qu'une chose à faire c'est couper l'alimentation et la rallumer. Il y a un RAZ des locos sonorisées et tout repart. Parfois (c'est plus rare) en plus de l’arrêt de l'alim il faut aussi que je relance Decodeur Pro car le logiciel ne voit plus de sortie USB sur le PC.
Pour info j'utilise un "vieux" PC avec Windows XP et l'usb d'entrée du SPROG3 directement connectée au PC. Je vais essayer dans quelques semaines une alim numérique entre le SPROG3 et les rails pour voir si cette alim ne fait pas tampon ce qui éviterait de couper l'alim du SPROG. Je vous tiendrais au courant.
Patgo
