Sprog 3 et rétrosignalisation
Animateurs: XTof_vl, Rodolphe
Messagepar la frégate
04 Sep 2012, 18:17
J'ai parcouru le forum avant mon inscription et j'avoue que la solutions Sprog est intéressante
Première question : le sprog 3 peut être utilisé comme centrale mais peut-on y relier directement des modules de rétrosignalisation genre LDT RMG-B8 et le logiciel de pilotage fait le reste.
Merci pour vos infos
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
Re: Sprog 3 et rétrosignalisation
04 Sep 2012, 18:44
On ne peut pas connecter de module de rétro-signalisation au SPROG.
Par contre, il existe des logiciels capables de gérer le SPROG comme centrale et des modules pour la rétro.
Xtof l'a fait avec du LDT et RocRail, mais il y a de nombreuses autres possibilités.
04 Sep 2012, 20:08
Euh oui sans doute, mais si les modules de rétro sont pas connecté à la centrale comment se fait le lien entre le sprog, les modules rétro, le logiciel
Peut être que xtof pourra intervenir
merci a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
04 Sep 2012, 20:14
D'autres centrales n'ont pas de capacité de rétrosignalisation et elles fonctionnent avec un logiciel sur PC. la Multimaus est aussi dans ce cas.
Les modules de rétrosignalisation sont connectés au PC via un module principal et une prise USB. Le logiciel lit la présence des convois via cette rétrosignalisation et commande les trains via le Sprog par exemple.
04 Sep 2012, 20:39
Pas mieux ;)
04 Sep 2012, 21:02
Avec la Multimaus il faut un genli88 montage de Paco ou alors un rocomotion + un HSI88 de chez LDT mais cela fait monter la note.
Je cherche en fait à réduire le nombre de modules.
Si je comprend bien, un sprog 3 un HSI88 ou similaire, des modules de rétro, un logiciel et hop c'est parti
Merci pour vos messages et a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
05 Sep 2012, 08:15
Je l'ai fait à la fois avec RocRail et avec PanelPro, en préférant Rocrail qui n'est pas une solution programmée.
Le fil décrivant tout cela est là:
viewtopic.php?f=11&t=6426
Attention, je n'ai pas utilisé le SPROG, mais une plus grosse centrale NCE.
05 Sep 2012, 12:14
Merci à vous tous mais pour en revenir à ma question de départ, la solution à laquelle je pense est-elle réalisable avec le sprog 3, module connection PC et module de Rétro.
Même si j'essaie de suivre le digital au plus près j'avoue tout de même m'y perdre de temps en temps
a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
05 Sep 2012, 13:33
Non, pas de rétrosignalisation avec le SPROG, mais bien avec avec d'autres modules comme le HSI USB de LDT.
Donc, tu as deux connexions USB avec le PC: L'une pour la commande, l'autre pour la rétrosignalisation.
05 Sep 2012, 13:45
Ok donc le sprog d'un coté
le HSI + module de rétro de l'autre
a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
