Installation des pilotes USB de SPROG II impossible
Animateurs: XTof_vl, Rodolphe
Messagepar alexandre
14 Juin 2015, 16:41
Bonsoir à tous
Si j'évoque mon problème dans "Le coin des débutants", c'est que j'en suis au B A BA du numérique.
Sur mon portable, sous WINDOWS 7, après avoir chargé à partir du CD fourni: Java et DecoderPro, l'installation des pilotes USB ne s'effectue pas. Pas de message "Nouveau matériel détecté". J'ai essayé sur les 3 ports USB du portable sans succès.
J'ai aussi désinstallé puis réinstallé les 2 logiciels.
Sur ma tour, sous WINDOWS XP, pas de problème, tout se passe comme il faut et j'ai pu programmer 2 de mes locos.
Votre avis ?
Merci aux contributeurs qui pourront m'en dire plus.
Michel
alexandre
Re: Installation des pilotes USB de SPROG II impossible
Messagepar laurent r
14 Juin 2015, 21:18
Laurent
VIVE LES EPOQUES IV ET V
laurent r
14 Juin 2015, 21:56
Pas mieux.
Et en cas de souci, ne pas hésiter à me contacter directement.
15 Juin 2015, 08:55
Merci les amis.
Michel
alexandre
15 Juin 2015, 17:56
Bonsoir à tous
J'ai donc réussi à installer les pilotes sous Windows 7.
Nouveau problème: une de mes locos avance par à coup lorsqu'elle est en marche arrière.
En analogique elle avance correctement dans les deux sens.
Des idées sur mon problème ?
Michel
alexandre
15 Juin 2015, 18:29
Rebonsoir
Nouveau problème: quand je lance DecoderPro, je n'ai plus accès à "Opérations sur voie de programmation" mais uniquement à "Opérations sur voie de programmation".
Que dois-je faire ?
Michel qui souhaiterait en savoir plus.
alexandre
15 Juin 2015, 18:43
:gratte: :gratte: :gratte:
16 Juin 2015, 08:40
Je suppose qu'il parle de la possibilité de travailler en mode centrale ou en mode voie de programmation: A changer dans les préférences et à redémarrer DecoderPro
Pour els "à coups" de la loco: Vérifier les crans de vitesse définis, tant au niveau du décodeur que de Décodeur Pro.
Sinon, vérifier les paramètres de la compensation de charge. Si nécessaire, faire un essai sans compensation de charge.
16 Juin 2015, 22:11
Erreur de ma part, je voulais dire Opérations sur voie principale.
alexandre
16 Juin 2015, 22:12
OK donc dans les paramètres, connexion, il faut choisir SPROG à la place de SPROG Command Station.
