Sprog 3 et module de boucle
Animateurs: XTof_vl, Rodolphe
Re: Sprog 3 et module de boucle
Messagepar begus
11 Mai 2013, 15:47
Tu peux essayer de mettre une lampe de 12v 20w en série entre le feeder du réseau et l'entrée du LK100, le court-circuit sera retardé et invisible du Sprog, voir ici:
viewtopic.php?f=16&t=4780&start=180
et
http://www.youtube.com/watch?v=IzrfarW3 ... ata_player
Nota bene, ça devrait en théorie fonctionner, à tester, sans garantie, je n'ai pas connaissance de ton câblage!
Bonne chance :cool:
Christian (Begus)
begus
Messagepar la frégate
11 Mai 2013, 16:06
Bon voilà j'ai remis le réseau sous tension et bien sur le réglage qui fonctionnait tout à l'heure ne fonctionne plus maintenant.
Donc il va falloir débourser 2 modules LK200 de lenz pour voir fonctionner correctement mon réseau :diable2: :diable2: :bombe: :bombe:
ça me gave + + + + bon bref on va faire une pause
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
11 Mai 2013, 16:54
XTof_vl a écrit:Mais si tu as un feeder sur le plus et le moins sur tous les cantons, je ne vois pas comment cela peut fonctionner. A moins que seul le canton de la boucle soit réellement isolé.
je me répète :ange: mais le câblage n'a pas changé, j'ai branché à le Sprog3 à la place de ma multimaus.
mais je pense que nous avons eu la réponse depuis, les digitrax font pas l'affaire
Merci pour les messages
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
13 Mai 2013, 08:39
Pourquoi ne pas essayer la solutiond e Begus avec la lampe 12V (une ampoule automobile)?
Messagepar jpp38
14 Mai 2013, 10:09
begus a écrit:Tu peux essayer de mettre une lampe de 12v 20w en série entre le feeder du réseau et l'entrée du LK100, le court-circuit sera retardé et invisible du Sprog, voir ici:
Très intéressante, cette solution :applause: . Je connaissais le "coup" du ballast pour protéger contre les court-circuits en mode programmation en général, mais je n'en avais jamais entendu parler pour résoudre le problème des modules de boucles.
Il faudra que j'essaye.
JP
jpp38
26 Oct 2013, 20:18
Avec un temps de retard la solution de la lampe n'a pas fonctionné. J'ai donc revendu mes AR1 digitrax.
Mis à part le LK200, quelqu'un a t-il essayé un module de boucle d'une autre marque genre Tam's par exemple.
Merci à vous
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
