JOUEF CC72000 HJ2600 pb de platine DCC/clignotement
Messagepar TEAJT
14 Nov 2023, 22:29
Salut à tous,
Je n'ai pas trouvé de sujet sur ce problème et j'espère que quelqu'un pourra donner une solution, si elle existe.
La référence HJ2600 de Jouef Hornby (sortie environ en 2019 si je ne me trompe pas) a un problème de fonctionnement avec un décodeur DCC : les feux rouge et blanc clignotent à l'arrière dans le sens de marche alors qu'ils devraient être éteints à l'arrière. Le fonctionnement est bon quand la fonction F1 est activée, mais les feux rouges sont allumés, ce qui n'est pas le but en circulation avec des voitures ou wagons.
Apparemment, cela viendrait de la platine interne qui aurait un défaut de conception (encore un chez Jouef ???).
Quelqu'un aurait-il une solution pour modifier ou changer la platine pour retrouver un fonctionnement bien séparé des feux rouge et blanc en fonction du sens de marche et avec activation des feux rouges à la demande, pour une circulation haut le pied ?
Merci de vos retours !
TEAJT
Re: JOUEF CC72000 HJ2600 pb de platine DCC/clignotement
14 Nov 2023, 23:51
J'ai tout repris donc :
Une nouvelle platine permettant d'utiliser le 21TC acheté à occasion.
Le décodeur posé
Et après connexion des fils on a :
Feux blancs avants
Feux blancs arrières
Feux blancs avants et feux rouges arrières
L'inverse
Tout blanc
Et tout rouge
Concernant les leds, les résistances sont sur le petit circuit imprimé. Il n'y a donc pas de risques.
Messagepar TEAJT
16 Nov 2023, 22:00
Merci Burlington pour tes photos de cette excellente idée :applause: .
Je voudrais des confirmation pour les branchements, si je comprends bien tu utilises une platine ESU51957 à la place de la Jouef et les fils sont raccordés comme suit aux deux cartes LED:
Borne RL de la carte ESU = fil Jaune -> F de la carte LED extrémité 1 du châssis moteur.
Borne AUX2 de la carte ESU = fil Violet -> R de la carte LED ext 1.
Borne FL de la carte ESU = fil Blanc -> F de la carte LED ext 2.
Borne AUX1 de la carte ESU = fil Vert -> R de la carte LED ext 2.
Borne U+ de la carte ESU = fil bleu -> bornes F1 et +U des deux cartes LED ext 1 et 2
(avec en plus les fils moteur et essieux)
Je ne suis pas un spécialiste de la configuration des variables DCC mais, avec ce branchement, comment est fait le mapping des sorties AUX1 et AUX2 avec les F0, F1... ? J'avoue que j'ai un peu de mal avec ça avec le décodeur Lenz que je voudrais utiliser :mur: (car je l'ai déjà).
Est-ce possible de confirmer le branchement des fils et d'avoir des explications pour le mapping des variables et fonctions ?
Merci beaucoup ! :)
TEAJT
16 Nov 2023, 23:15
Je t'avoue ne plus bien me rappeler des connexions. Je t'invite à lire ceci
Pour le Lenz ce n'est pas compliqué.
Tu reprends la notice. Les sorties A et B sont dans notre cas les feux blancs et les B et C (Aux1 et 2 chez d'autres marques) sont les rouges
Tu inverses avec F0 les blancs avec CV 33 = 1 et CV 34 = 2
Tu inverses avec F1 les rouges avec CV35 = 4 et CV 47 = 8
Messagepar TEAJT
17 Nov 2023, 20:12
Un Grand Merci Burlington !
Le lien vers le forum de LR donne de bien bonnes explications que je vais essayer ce weekend. :applause:
Et merci également pour les valeurs des CV pour le décodeur Lenz. :cool:
Et maintenant, au travail !
TEAJT
Messagepar Campagnol 15
27 Nov 2023, 21:37
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai entrepris la digitalisation des CC 72000 Jouef loisir. Si celle de la dernière génération HJ2604 est parfaitement câblée, il n'en est pas de même avec celles de la première génération (HJ2601 et HJ2602). En marche AV, la signalisation d'avant s'allume au deux extrémités. A la mise en place de la signalisation d'arrière, rien ne se passe en sens "AV" mais tout fonctionne très bien en sens "ARR". J'ai fait une comparaison des connexions entre les deux génération et …. rien à signaler. Je me demande donc si ça vient du circuit imprimé HJ. Quelqu'un a t il eu ce "mauvais tour" ? Même si je ne suis pas un "as" de lokprogrammer", j'ai passé le stade du débutant.
En espérant être lu par un collègue programmeur qui m'aura devancé et certainement trouvé la ou une solution.
Cordialement.
Campagnol 15
28 Nov 2023, 00:16
Je t'invite à lire le lien que j'ai donné dans mon message précédent et tu y trouveras certainement des réponses. De mémoire, c'est un soucis de valeur d'une résistance.
28 Nov 2023, 14:27
Merci beaucoup Alain. J'ai donc là, confirmation que le CI de la loc est en cause. C'est bien au delà d'un défaut de connexion dans le câblage. J'ai opter pour le remplacement par des CI adaptateur de Laiss DCC qui m'ont jusqu'à présent donné toute satisfaction: https://fr.aliexpress.com/item/32833121 ... pt=glo2fra
Cordialement. Avec tous mes remerciements.
Campagnol 15
