Fixation des voie C ballast
Messagepar Tom
18 Nov 2021, 18:58
Je commence mon petit réseau HO en voie C donc avec ballast et je me demande comment fixer les voie sur ma planche, de la colle laquelle ou autre moyen,
Merci pour vos conseils
Tom
Re: Fixation des voie C ballast
Messagepar begus
20 Nov 2021, 23:57
Salut, sur chaque élément de la voie C, il y deux ou plus, points de fixation pour des vis, faire un avant trou préalablement, dans la voie C pour ouvrir le plastique et dans le support sous la voie, ne pas serrer fort!
Christian (Begus)
begus
Messagepar Tom
21 Nov 2021, 10:02
Bonjour et merci pour ton aide, effectivement il y a des empreintes à percer et j'ai mis des petites vis sans serrer :cool:
Les connexions sous le rail semblent fragiles quand meme, Trix aurait pu faire un effort pour protéger cet ensemble,
Tom
Messagepar begus
21 Nov 2021, 11:53
Avant de fixer la voie, vérifier les connexions, que les lamelles côté mâle soient suffisamment écartées et non aplaties, sinon pas de contact. Vérifier aussi l'ajustement des voies où il y a une isolation rouge dans les contacts, suivant le terrain où la voie est posée, les bouts de rails peuvent faire contact accidentellement, j'ai dû chez moi mettre un coup de mini meule pour agrandir l'inter rail, ensuite mettre une goutte de colle pour empêcher un nouveau contact accidentel.
Christian (Begus)
begus
Messagepar Tom
22 Nov 2021, 07:43
J'ai tout vérifié et testé, pas de coupure, les rails sont fixés sur la planche, j'attaque la confection d'un tunnel, les extrémités sont en medium et le dessus sans doute en carton dur que je recouvrirai avec de la bombe expansive puis peinture et herbes
Tom
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
