Roco Z21 Blanche et Lenz Ls 150
Messagepar bie777
04 Nov 2023, 13:10
Je suis equipée d'une Z21 Blanche avec routeur Wifi. J'ai une multimauss Rouge (logiciel à jour).
J'ai deux questions :
1/ La prise qui part de la télécommande tiens mal, j'ai mis un cable neuf c'est identique.
savez-vous si cela se repare ou remplace ?$
2/ J'ai un boitier Lenz Ls15O pour commander mes aiguillages, j'ai cable les 6 bornes.
Cela fonctionne de maniere aléatoire, parfois j'ai l'impression qui n'a pas de jus via la multi.
J'ai tester avec une autre alim pour le LS150, identique.
La diode s'allume , je teste sur 1 aiguillage c'est bon, apres je veux refaire et la plus rien .
Pensez-vous que cela vient de la prise de la telecommande qui fait faux contact et du coup....;
Merci de vos conseils
Cordialemment,
bie777
Re: Roco Z21 Blanche et Lenz Ls 150
04 Nov 2023, 13:38
1/ Jamais eu de problème avec les prise RJ12, pourtant au club elles sont malmenées.
Sinon, tout se répare, il suffit d’être équipé avec les bons outils.
2/ C'est quoi vos moteurs d'aiguillages ?
Si c'est des vieux PECO, c'est sur que la z21 ne pourra pas les alimenter. Il faut au moins 24v ou 28v suivant les modèles.
Si c'est des moteurs lents, genre MP1, le LS150 étant adapté pour du solénoïde, il génère une courte impulsion de commande, trop courte pour un moteur lent.
04 Nov 2023, 15:20
Le LS150 est réglable pour des moteurs lents. Je l'utilise avec mes Tortoise. La notice est explicite sur le sujet.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ton premier message. La diode ne s'allume que lorsque tu fais fonctionner le moteur.
Modifié en dernier par BURLINGTON le 04 Nov 2023, 20:19, modifié 2 fois.
Messagepar bie777
04 Nov 2023, 18:32
Les moteurs d'aiguillages sont des Fleischmann
Quand ils ne sont pas sur le Lenz LS 150 , ils fonctionnent bien.
Peut etre l'alimentation du Ls 150
Je le branche sur un transfo :
Tension d'entrée - via une prise Euro 230V 50-60 Hz
Tension de sortie - 16V AC
Puissance - 50 VA environ 3,1 A max.
Lenz preconise un Transformateur 15 V, 45VA
bie777
04 Nov 2023, 20:14
Surprenant, ils devraient bien fonctionner car, ils ne sont pas gourmands.
Après attention aux adresses. Je crois qu'il y a une spécificité chez Roco. A vérifier, mais je crois que les adresses des aiguilles commencent après 4
05 Nov 2023, 12:25
bie777 a écrit:Les moteurs d'aiguillages sont des Fleischmann
Est-ce qu'ils sont commandé en parallele par le LS150 et un autre systeme ?
05 Nov 2023, 12:30
bie777 a écrit:La diode s'allume , je teste sur 1 aiguillage c'est bon, apres je veux refaire et la plus rien .
Alors peut-etre que le LS150 a été configuré pour fournir une tension continu au lieu d'une impulsion.
Si il y a moyen, faites un RESET du LS150, sinon, deconnectez les moteurs et mesurez la tension aux bornes des sorties du LS150: normalement, la sortie devrait repasser à 0v 1 à 2 seconde apres la commande.
Sinon utilisez une LED + resistance en serie à la place des moteurs pour verifier.
05 Nov 2023, 12:54
Le LS150 ne fournit en aucun cas de tension continue.
Le temps d'impulsion, fourni par les LS150 selon le réglage, peut varier de 0,1 secondes à 10 secondes.
05 Nov 2023, 20:46
BURLINGTON a écrit:Le LS150 ne fournit en aucun cas de tension continue.
Oui c'est exact, ce que je voulais dire c'est que le LS150 est peut configuré pour fournir une tension (alternative) continuellement, au lieu d'une courte impulsion.
