DCC et éclisses isolantes
Messagepar amundsen
06 Juil 2023, 11:11
Y a-t-il des cas de figure en DCC où l'utilisation d'éclisses isolantes est nécessaire ou utile?
Merci d'avance pour vos réponses.
Et un bus pour Nivelles devant la gare.
amundsen
Re: DCC et éclisses isolantes
06 Juil 2023, 11:26
Les aiguilles PECO Electrofrog nécessitent des éclisses isolantes sur les rails des cœurs. D'autre part, si tu veux faire quelques automatismes (ABC par exemple) ou un pilotage par ordinateur, il va falloir créer des cantons et zones d'arrêt. Il faudra donc les isoler des éclisses adéquates.
06 Juil 2023, 11:46
Pour une gestion avec un logiciel cela dépend également du type de détection que tu choisis, avec la détection de courant, tu en auras besoin pour la création des cantons, avec la détection de passage, tu n'en auras pas besoin.
Messagepar amundsen
06 Juil 2023, 11:53
Merci Alain et Jean-Paul. Avec une détection par capteurs à effet Hall, je suppose que ce n'est pas nécessaire, donc?
amundsen
06 Juil 2023, 13:08
Tout à fait, le seul problème avec la détection de passage, c'est que tu ne peux pas utiliser d'application sur Smartphone comme l'appli Z21.
Par contre, avec RocRail il est possible d'utiliser andRoc mais il faut une clé.
