Branchement électrique accessoires
Messagepar EmmanuelH
29 Mar 2023, 09:44
Je m'appelle Emmanuel, je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide pour des branchements électriques sur mon réseau HO s'il vous plait :
Je possède un transfo Norma avec d'un côté une sortie 12V continu et de l'autre une sortie 16V Alternatif
En éclairage je possède par exemple des croix de st André Viessmann ou encore des lampadaires LED Viessmann 6720, mais aussi des ampoules (non LED) pour éclairer l'intérieur de mes maquettes.
Ma question est la suivante : De quel côté du transfo Norma dois-je brancher tout cela ?
Puis-je brancher les LED en direct sur le transfo ou dois-je mettre entre un module de puissance Viessmann 5215 ?
Merci à tous
Salutations,
Emmanuel
EmmanuelH
Re: Branchement électrique accessoires
29 Mar 2023, 14:41
Tous ces accessoires se branchent sur la sortie 16V alternatif.
Pour les lampadaires Viessmann, utilisez les diode et résistance fournies, suivant le mode d'emploi.
Utiliser aussi les résistances des croix de st andre.
30 Mar 2023, 10:30
efel a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse :)
Salutations,
Emmanuel
EmmanuelH
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
