Intensité des leds
Intensité des leds
Messagepar LMG26
01 Mai 2022, 16:43
bonjour à tous,
Je profite de cet endroit, pour éclairer mon ignorance .
Je viens d’acquérir des leds câblés avec résistance (chine) pour mon tableau de commande.
Je les ai branché en ligne sur celui-ci au transformateur 12v sur CC, et au schéma des voies comme témoin de coupure de canton (avec des interrupteurs 6 branches), mais ils éclairent de trop sur mon tableau de commande, que faut -il faire pour baisser l’intensité de ceux-ci…. Merci
LMG26
LMG26
Re: Intensité des leds
01 Mai 2022, 17:08
Bonjour.
Il faut baisser la tension. Soit en utilisant une alimentation plus faible ou ajouter une résistance.
01 Mai 2022, 19:13
J'ai connu des temps antediluviens où il n'y avait que quelques modèles de leds 5mm qui demandaient à être parcourues par 20 mA :D Il suffisait de calculer la résistance ad'hoc ;)
Il existe désormais une multitude de modèles de leds aux rendements lumineux extrêmement différents.
Il faut essayer et adopter la valeur de résistance qui donne le rendu souhaité. La plage est très large et pratiquement peut s'étendre entre 570 ohms et 10 kohms :)
