Dysfonctionnement Y8000 ROCO avec boucle de retournement
02 Aoû 2021, 21:58
J'ai une boucle de retournement gérée par un module Digikeijs DR5013 branché et configuré selon la méthode 4 capteurs de voie (S0,S1,S2,S3) qui encadrent la boucle (Track) par le bus Loconet (point 5.1 de la notice en français page 25).
Toutes mes locos récentes digitales ou anciennes digitalisées avec des Lokpilot V5 ou Lenz Gold+ fonctionnent sans problème sauf le Y8202 ROCO. Il s'agit du modèle digital sound avec dételeur. (Réf 72009).
La centrale (DR5000) disjoncte soit en plus milieu de la boucle, soit sur l'un ou l'autre des 2 capteurs suivants.
J'ai fait rouler la loco très doucement, et lorsqu'elle se trouve sur la zone de retournement (Track sur le DR5013) je constate plusieurs fois l'extinction de la LED bleue indiquant que l'inversion de phase ne se fait plus.
Bien qu'ayant tout nettoyé, J'ai bien sur pensé à une perte de connexion rail/roue tandis que la loco roulerait toujours grâce au "power pack" intégré.
Ce n'est pas le cas, car si j'arrête la loco au moment où la LED bleu s'éteint, j'ai toujours la commande d'arrêt, de marche, des feux et autres fonctions sonores.
J'ai fait un RESET du décodeur ZIMO, mais ça ne change rien.
Pour info, la version du décodeur est 38.9 (CV 7 et Cv 65).
Quelqu'un a t-il une idée ?
Re: Dysfonctionnement Y8000 ROCO avec boucle de retournement
03 Aoû 2021, 13:28
Il me semble que quelqu'un a eu un pb similaire avec une languette de prise de courant mal positionnée qui faisait un court-circuit dans certain cas, mais je ne retrouve pas le fil.
03 Aoû 2021, 21:20
Je ne pense pas que ce soit ça, car dans ce cas le court circuit se produirait aléatoirement n'importe où. La c'est uniquement sur la transition car le 5013 ne reste pas permuté au moment où la loc retrouve l'alimentation principale.
En outre, comme précisé, quand la LED bleue disparait, il n'y a pas de disjonction. La loc fonctionne.
23 Jan 2022, 14:00
Je déterre à nouveau ce post, car depuis le mois d'aout les branchements des lignes principales de mon réseau sont terminés et toutes les locos fonctionnent correctement sur les boucles de retournement sauf................ ce Y8000 ROCO (72019).
Il est équipé d'un décodeur ZIMO configuré d'usine en 28 crans de vitesse, ce qui est préconisé dans la notice. J'ai essayé en 128, mais c'est pareil.
Les deux boucles sont gérées avec chacune un DR5013 configuré avec 4 capteurs en Loconet (S0,S1,S2,S3) branchés comme au chapitre 5.1 de la notice. La boucle 1 est intégrée dans des zones alimentées par un booster, et la boucle 2 est intégrée dans des zones alimentées par un autre booster.
La centrale disjoncte soit au moment de la transition zone booster/zone 5013, soit lorsque la loco circule seule en plein milieu de la zone principale (Track). A noter que, contrairement aux autres LOCO qui passent sans problème, la LED bleue ne reste pas franchement allumée, et que la LED rouge s'allume très brièvement par intermittence, jusqu'à ce que tout disjoncte.
Y'a t-il un réglage particulier à faire sur le 5013 ou sur les CV de la locos ?
23 Jan 2022, 20:29
- Est-ce qu'il y a un power pack ou équivalent dans le Y8000 ?
- Est-ce que les booster disjonctent aussi ?
- N'y a-t-il pas un pb de compatibilité avec le Railcom ? (voir §4.5 du manuel du DR5013)
23 Jan 2022, 22:23
PhilHO95 a écrit:- Est-ce qu'il y a un power pack ou équivalent dans le Y8000 ?
-Oui, il y un power pack ou équivalent très performant
-Oui, les deux boosters et la centrale disjonctent tous les 3.
-J'ai lu et relu ce paragraphe et j'avoue ne pas bien tout maitriser. Une chose est sûre, c'est que toutes mes autres locos sont railcom et je n'ai pas de problème, y compris avec celles munies d'un power pack.
En refaisant des essais pour répondre avec certitude à tes questions, j'ai constaté que lorsque je remets le jus et que je veux le faire avancer alors qu'il est sur la zone principale, il fait un à coup puis plus rien sauf une nouvelle disjonction au bout de quelques secondes...
24 Jan 2022, 11:15
Si il n'y a que le Y8000 qui pose pb, je pense à un court-circuit fugitif dans le Y8000.
Est-ce qu'il présente le défaut dans les 2 sens ?
Sur ce fil, il est question de pb d'isolement par rapport au chassis metal.
https://forum.e-train.fr/viewtopic.php? ... &start=135
24 Jan 2022, 22:28
Oui, dans les 2 sens et de chaque coté de la boucle.
Concernant le post sur le problème d'isolement, ce n'est pas le même modèle.
"L'autre" est digitalisé, tandis que le mien est digital sonore d'origine.
Ceci étant, je suis à l'écoute à toutes solutions. Je vais lui ouvrir le ventre dès que possible pour regarder.
Bonne soirée
25 Jan 2022, 16:19
Quelle est la LED qui s'allume sur le DR5013 quand le pb se présente ?
- LED rouge --> CC
- LED bleu --> reverse polarity
- si la LED verte s'éteint --> plus de signal en sortie booster.
Quelles sont les LEDs qui s'allument sur le booster DR5033 quand le pb se présente ?
- si c'est la LED rouge --> CC détecté.
- si c'est un clipnotement LEDs rouge/vert --> commande stop.
- si c'est la LED bleu --> reverse polarity
Si c'est bien un CC qui se produit, le booster qui alimente la boucle doit passer au rouge,
l'autre booster doit clignoter vert/rouge.
Si les 2 boosters clignotent vert/rouge, c'est une commande "stop" qui est reçu.
Attention pour le booster: la sortie peut être mise "OFF" sur une commande accessoire.
Il faudrait tester le Y8000 dans la boucle (uniquement la portion de rail alimentée par la sortie "TRACK" du DR5013) en débranchant le LOCONET du DR5033 et du DR5013 pour voir si ça disjoncte tj ?
25 Jan 2022, 19:41
Merci de passer autant de temps concret à mon réel souci
Voici donc mes tests et ses résultats :
- Réseau en configuration normal, tout est branché correctement, rien n'est sous tension (alimentation 220V générale coupée).
Je pose le Y8000 sur la partie Track du 5013 incorporé dans la partie alimentée par le booster 1, je mets le 220v, et je lance le "GO" de la centrale (bouton vert)
Tout est OK.
Je tente de faire avancer le 8000 avec la WLANmaus, et là ça disjonte.
juste avant, durant une seconde, j'ai réussi à observer sur le 5013 :
-allumage LED verte
-allumage LED bleu
-allumage très fugitif de la rouge et extinction de la verte, puis aussitôt tout s'éteint puisque la centrale est sur STOP.
La centrale :
-Le STOP clignote ainsi que la LED rouge des 3 LED de statut à droite
- La LED verte du statut clignote très lentement.
Il est écrit "BOOSTER 105" en rouge sur l'application au dessus des LED de statut.
les 2 boosters clignotent rouge/vert
La LED bleue du booster n'est pas allumée car j'ai désactivé la fonction REVERSE sur les deux 5033 comme préconisé dans la notice (LNCV 3 / bit 6 à 0).
Je débranche le LOCONET sur le 5013 et le 5033. Mauvaise idée car le 5033 reste clignotant rouge/vert à la mise sur GO de la centrale (normal)
Je rebranche le Loconet sur le 5033, met la centrale sur GO, puis redébranche le LOCONET. La LED verte clignote.
Je ne peux rien faire de plus car il n'y a pas de jus en sortie du booster, et donc la zone Track n'est plus alimentée.
J'ai fait les mêmes tests sur l'autre 5013; Les symptômes sont identique à part l'inscription "BOOSTER 1" (au lieu de 105) sur l'application au dessus des LED de statut.
C'est tout de même étrange, car les adresses des boosters (LNCV 0) sont respectivement 901 et 902. pourquoi alors 105 et 1 à l'écran ?
J'espère ne pas être en train de détruire le 8000 à force d'insister, s'il ne l'est pas déjà, bien qu'il fonctionne sur le reste du réseau.
Il lui arrive toutefois parfois de perdre sa voix (en non sa voie ...). Il faut que je le réinitialise pas le CV8....
:mur: :mur: :mur: :apero:
