Réglages et modification des CV
Messagepar bengae
30 Avr 2021, 07:07
Pour le Renault VH REE
Quelqu'un aurait il trouvé un réglage de CV pour éviter les petits sursauts assez audibles pour les vitesses lentes ou aux démarrages freinages ?
J'ai essayé les réglages du Moyse que l'on m'a préconisé CV9, 56 et 147
Les CV 9 et 147 ne sont pas modifiables (DR5000 et appli Z21 sur voie de programmation).
Merciiii ;)
Je pensais que le décodeur était un ZIMO MX630P16 sauf qu'à priori il aurait une prise P18 et non P16.
Vous sauriez quel décodeur équipe la bête?
Pour le Moyse REE
Une petite question concernant un MOYSE REE ref MB078S reçu très récemment : Dès l'allumage de la centrale, les phares avant s'allument pour ne plus s'éteindre malgré de nombreux réglages effectués.
Est-ce un problème connu? et comment y remédier?
Phare arrières fonctionnent correctement (selon le sens de marche et avec F0). A l'avant j'observe juste une différence d'intensité avec le sens de marche et F0.
Le mode plein phare fonctionne bien des 2 cotés.
Voilà, si quelqu'un peut me renseigner, merci beaucoup...
Au demeurant cela ne me gène pas particulièrement, ce MOYSE reste pour moi une vrai petite merveille! :D
J'ai déjà repris le pdf sur le site REE du décodeur Zimo.
J'ai essayé pas mal de CV (sur voie de programmation avec une DR5000 et l'appli Z21 sur tablette), mais pour l'instant je n'ai toujours pas d'extinction des phares...
Je cherche encore..
Ce qui me semble étrange c'est que la seule loco qui allume ses phares (un seul coté) au moment de la mise sous tension de la DR5000, c'est une ancienne jouef digitalisée avec un Lokpilot V4. Mais quand j'active puis désactive F0, alors j'ai bien l'extinction des phares. Mais pas le MOYSE.
Le renault VH de chez REE présente aussi parfois les feux rouges mais je pense que c'est qu'il garde en mémoire les dernières fonctions active avant la mise hors tension de la DR5000. Après utilisation des fonctions correspondante, pas de problème, retour à la normale...
Mais pas le MOYSE :shock:
Cela reste du détail mais j'suis un peu perfectionniste :D
cv8=8, puis j'ai essayé pour les CV33 et 34 mais ça ne change rien.
Peut être un contact entre 2 broches du decodeur ?
CV400 = 0
(J'ai repris mes post qui n'était pas dans le bon sujet)
bengae
Re: Réglages et modification des CV
Messagepar F2020
30 Avr 2021, 08:48
Bonjour ,
certaines CV indiquent le type de décodeur dans la machine.
CV7 = Version du logiciel
CV8 = Identification du constructeur et HARD RESET
Pas d’accès en écriture!
145 (ZIMO)
CV250 = Identification décodeur et numéro de série
à vérifier ces CV pour savoir si c'est bien un décodeur Zimo et quel type de décodeur avec CV250.
Cordialement.
F2020
Messagepar F2020
30 Avr 2021, 09:06
Concernant les décodeurs Zimo la CV250 renseigne sur le type de décodeur.
Le type des décodeurs peut être lu dans la CV # 250: 200=MX82 201=MX620 202=MX62
203=MX63 204=MX64 205=MX64H 206=MX64D 207=MX680 208=MX690 209=MX69 210=MX640 211=MX630-
P2520 212=MX632 213=MX631 214=MX642 215=MX643 216=MX647 217=MX646
218=MX630-P25K22 219=MX631-P25K22 220=MX632-P25K22 221=MX645 222=MX644 223=MX621
224=MX695-RevB 225=MX648 226=MX685 227=MX695-RevC 228=MX681 229=MX695N 230=MX696
231=MX696N 232=MX686 233=MX622 234=MX623 235=MX687 236=MX621-Fleischmann
240=MX634
F2020
Messagepar bengae
01 Mai 2021, 06:56
Merci je vais vérifier ça.
bengae
Messagepar bengae
01 Mai 2021, 07:40
Alors le Moyse est un ZImo avec CV8 à 145 comme tu m'as dis.
CV7 = 37 et CV250 = 249
Pour le Renault VH, CV8 = 151, CV7 = 255 et CV 250 = 0
Je cherche de quoi il s'agit
Encore merci pour ces infos!
bengae
Messagepar bengae
01 Mai 2021, 07:41
Pour la CV 8, 151 = ESU
bengae
Messagepar dnrphil
01 Mai 2021, 08:13
Le VH est équipé d'un décodeur Esu Loksound micro next 18.
dnrphil
Messagepar F2020
01 Mai 2021, 08:47
Bonjour ,
le décodeur est un MX648 révisé
Der Typ des Decoders kann bei Bedarf aus CV #250 ausgelesen werden: 130=MX630 (Rev. 2019) 135=MX635 136=MX636 137=MX637 142=MDS442 160=MX660 182=MX682 (2019) 190=MX659 192=MX622 (Rev. 2019) 193=MX638 195=MX616 196=KISS Silberlinge 197=MX617 198=FLM_E69 199=MX600 200=MX82 201=MX620 202=MX62 203=MX63 204=MX64 205=MX64H 206=MX64D 207=MX680 208=MX690 209=MX69 210=MX640 211=MX630-P2520 212=MX632 213=MX631 214=MX642 215=MX643 216=MX647 217=MX646 218=MX630-P25K22 219=MX631-P25K22 220=MX632-P25K22 221=MX645 222=MX644 223=MX621 224=MX695-RevB 225=MX648 226=MX685 227=MX695-RevC 228=MX681 229=MX695N 230=MX696 231=MX696N 232=MX686 233=MX622 234=MX623 235=MX687 236=MX621-FLM 237=MX633 238=MX820 RevA 240=MX634 241=MX686B 242=MX820RevB 243=MX618 244=Roco NextG 245=MX697 246=MX658 247=MX688 248=MX821
249=MX648-RevC,D 250=MX699 251=Roco 2067 252=Roco ICE 253=MX649 254=MX697-RevB
Quesl est la valeur de la CV61?
# 61 Affectations ZIMO 1,2...97,98 0 Configuration spéciale hors NMRA
F2020
Messagepar F2020
01 Mai 2021, 10:15
Bonjour ,
Pour le décodeur Zimo , mettre la CV400 à la valeur de 100 doit normalement inverser la fonction.
Faire un test pour voir si les feux s'allument directement à l'enclenchement de la centrale avec la CV400=100.
En principe la CV400=0 en configuration d'usine.
Cordialement.
F2020
Messagepar bengae
02 Mai 2021, 09:32
Merci pour tes retours
CV61 = 97
CV400 = 0
tests avec CV400 = 100 : à l'allumage de la centrale, les feux avant s'allument. Je n'ai plus d'inversion selon le sens de marche et ils restent allumés à l'avant.
J'ai fait les modifications que l'on retrouve sur le site REE de Mr Limousin. Celles ci fonctionnent très bien sauf peut être le démarrage à froid (pas de différence avec le démarrage normal).
La fonction plein phare n'est plus opérationnelle avec CV400 = 100.
Voilà et encore un grand merci pour tes conseils ! ;)
bengae
