décodeur TOM
décodeur TOM
Messagepar bleu669
01 Nov 2020, 20:11
Salut
j'ai récupéré une BR01 ROCO avec le moteur tout fermé HS
j'ai remplacé celui ci par un autre moteur, le 85009
j'ai mis un décodeur trainOmatic mais la loco n'avance que par à coup en avant et pratiquement pas en AR :shock:
le CV 29 est en valeur 14 d'usine , j'ai essayé d'autres valeurs mais rien à faire
quelqu'un a-t-il une idée ?
merci :coucou:
bleu669
Re: décodeur TOM
01 Nov 2020, 21:51
Comment fonctionne t elle en analogique sans le décodeur ?
Re: décodeur TOM
Messagepar bleu669
02 Nov 2020, 09:26
j'ai testé le moteur à part , il tourne
en analogique mais en passant par le décodeur , rien
cet aprem je refais le câblage pour l'analogique sans décodeur et je te dis ça
bleu669
Re: décodeur TOM
Messagepar bleu669
02 Nov 2020, 09:54
bon j'ai pris 5mn et refais le câblage en analogique , c'est bon ça roule
j'ai essayé 2 décodeurs différents même marque , c'est le même problème
bleu669
Re: décodeur TOM
Messagepar gbo95
02 Nov 2020, 14:26
- As-tu resetté les décodeurs pour revenir à une config d'usine ?
- As-tu essayé ces décodeurs sur une autre machine ?
gbo95
Re: décodeur TOM
02 Nov 2020, 14:41
Questions bêtes mais il faut quelque fois les poser ;)
Fil rouge sur les roues droites ?
Fil noir sur les roues gauches ?
Fil orange un pole du moteur ?
Fil gris sur l'autre pole ?
Teste et vérifie biens ans aucun autre fil.
Il faut y aller par élimination.
Re: décodeur TOM
02 Nov 2020, 14:56
Une autre chose à vérifier, la CV29 est à 14, donc ton décodeur est réglé pour 28 / 128 crans de vitesse, il faut contrôler sur ta centrale que la loco est bien paramétrée avec 28 ou 128 crans et non pas 14.
Re: décodeur TOM
Messagepar bleu669
02 Nov 2020, 15:11
PaulXpress a écrit:Une autre chose à vérifier, la CV29 est à 14, donc ton décodeur est réglé pour 28 / 128 crans de vitesse, il faut contrôler sur ta centrale que la loco est bien paramétrée avec 28 ou 128 crans et non pas 14.
j'ai une DR5000 en 128pas
bleu669
Re: décodeur TOM
Messagepar bleu669
02 Nov 2020, 16:25
j'ai peut être trouvé !
ma centrale était sur 14 crans , c'est peut être là le problème :P
j'ai remis à 128 et j'ai mis le décodeur sur une petite 030 jouef , ça roule
je remonte tout sur ma BR01 , je croise les doigts :coucou:
bleu669
Re: décodeur TOM
Messagepar bleu669
03 Nov 2020, 09:48
c'est bon , ma BR01 roule normalement
je ne sais pas pourquoi ma centrale était passée en 14 crans ? :siffle: mauvaise manip ?
affaire réglée
bleu669
