A propos d'Anyrail
A propos d'Anyrail
Messagepar papyheureux
13 Sep 2015, 17:12
bonjour
ai-je bien compris que dans Anyrail il ne parle pas de cantons mais de section?
également pour délimiter une section (ou canton si la réponse est oui) il faut placer des isolateurs?
merci
papyheureux
Re: A propos d'Anyrail
13 Sep 2015, 19:03
Anyrail n'a pas pour vocation à piloter un réseau. Il n'y a donc pas de canton proprement dit. Juste des sections qui peuvent servir à plusieurs choses au gré de l'utilisateur.
13 Sep 2015, 19:40
merci pour votre réponse
donc si j'envisage de piloter mon réseau avec un Sprog 3, lui va tout gérer?
papyheureux
13 Sep 2015, 20:05
Comme je l'ai dit Anyrail, n'est qu'un logiciel de dessin. Il ne gère rien.
Pour gérer un réseau avec un PC, il faut un logiciel conçu pour.
Il en existe plusieurs sur le marché. Je ne sais pas ceux qui sont compatible avec le SPROG3, mais je pense que la majeure partie de ces logiciel le sont.
Certains sont gratuit, d'autre payant. Il ne font pas tout à fait les mêmes choses. Entre autres RRTC, Rockrail, Itrain, CDM-Rail, etc.
13 Sep 2015, 20:48
Les quatre logiciels cités par Burlington reconnaissent effectivement le SPROG.
14 Sep 2015, 08:38
Je sens une confusion entre matériel et logiciel...
14 Sep 2015, 10:14
Non, je pense à une confusion sur le type de logiciel. Anyrail qui est un logiciel de dessin pur et à l'échelle (utilisation des modèles de voie selon les marques). Et ceux que j'ai cité qui sont des logiciels de pilotage. Le dessin n'étant que le TCO et le positionnement des commandes (canton, zone d'arrêt, etc) Le dessin n'étant pas à l’échelle et sans utilisation de matériel de fabricant.
Seul, peut être, CDM-Rail fait les deux.
14 Sep 2015, 11:39
bonjour,
je pense que des éclaircissements s'impose
je vais acquérir un décor Noch (konigsfild) sur le lequel mon réseau sera en roco line avec ballast (code 83)
sur ce réseau il y a 4 aiguillages que je compte faire fonctionner avec des moteurs Tortoises 068006000, 1 LDT HSI 88-USB, 1 décodeur aiguillages CDF 80108008, 1 module rétrosignalisation CDF 80108002 et 1 SPROG 3
mais avant tout il m'a fallu reproduire le réseau sur un schéma et aux regards des offres j'ai acquis Anyrail et c'est là que commence mes incompréhensions
en effet lorsque mon réseau est fini j'ai plusieurs possibilités : soit j'exporte sous Train player (que je n'ai pas retenu du fait qu'il est en anglais) et JMRI qui se divise en 2 logiciels: Decoder pro et Panel pro...
et c'est là que je suis carrément largué!!! :oops:
papyheureux
14 Sep 2015, 12:57
PanelPro de JMRI est la partie pilotage de réseau. DecoderPro est la partie configuration de décodeur de locomotive.
L'exportation du dessin d'Anyrail vers PanelPro permet d'éviter de redessiner le réseau sous Panelpro. Par contre pour pouvoir faire fonctionner le réseau sous PanelPro, il faudra inclure dans le logiciel PanelPro toutes les commandes nécessaires. Les cantons, les sections d'arrêt, la déclaration des aiguillages,etc.
En y regardant de plus près et il faudrait le vérifier mais il possible que les sections d'Anyrail suivent sous forme de canton dans PanelPro.
Modifié en dernier par BURLINGTON le 14 Sep 2015, 13:18, modifié 1 fois.
14 Sep 2015, 13:18
c'est effectivement un peu plus clair
je m'en vais de ce pas m'y interesser
merci
papyheureux
