NAVETTE AUTOMATIQUE JLK TRAINS
Re: NAVETTE AUTOMATIQUE JLK TRAINS
Messagepar samccb
18 Oct 2023, 15:21
Après quelques soucis de livraison j'ai reçu un nouvel adaptateur AC 12V.
PaulXpress a écrit:Merci pour les news, mais pour infos comment a-t-il été résolu ?
Je l'ai branché et... même problème !
Voilà...
samccb
Messagepar samccb
20 Oct 2023, 09:55
Du coup, comme il ne semble pas y avoir de solution à ce problème, je débranche le truc.
samccb
Messagepar Bruno
20 Oct 2023, 11:53
Fais un dernier test:
Comme tu as maintenant 2 transfos 12 V, remplace le transfo Mehano par un de tes 2 12V et reteste. Attention la loco va partir à fond :)
A+,
Bruno
Bruno
20 Oct 2023, 17:04
Pour essayer de faire avancer le schmilblic:
1 Déconnecte la sortie voie: selon le résultat, il faudra chercher coté voie ou coté module JLK
2 Si le module n'est pas en cause, reconnecte la voie sans y mettre la loco.
Messagepar samccb
20 Oct 2023, 22:25
Bruno a écrit:Fais un dernier test:
Oh ? Y'a pas de soucis de, j'en sais rien, d'ampères ou de machin du genre ? Je branche les deux alim 12v et youpi ?
samccb
Messagepar samccb
20 Oct 2023, 22:29
efel a écrit:Pour essayer de faire avancer le schmilblic:
On a déjà essayé cette manip avec le fabriquant il y a quelques semaines.
samccb
20 Oct 2023, 23:16
Et alors, quel est le résultat?
Voie non connectée au module: Pas de disjonction (disjonction =transfo en défaut) :?:
Voie connectée au module sans loco: Pas de disjonction :?:
C'est juste quand on met la loco que ça disjoncte :?: :?: :?:
Messagepar samccb
21 Oct 2023, 09:36
efel a écrit:Voie non connectée au module: Pas de disjonction (disjonction =transfo en défaut) :?:
Voie connectée au module avec loco: Pas de disjonction la loco avance de A vers B
Bref...
samccb
Messagepar Bruno
21 Oct 2023, 09:56
1 pour alimenter le module
1 en remplacement du Mehano
Et pas de pb "d'ampères ou de machin du genre "
J'ai l'impression que tu as fait tous les tests possibles sauf remplacer le transfo Mehano par un autre. Maintenant tu peux :)
Re-attention la loco va partir vite et arriver vite de l'autre côté
A+,
Bruno
Bruno
Messagepar samccb
21 Oct 2023, 11:03
Bruno a écrit:J'ai l'impression que tu as fait tous les tests possibles sauf remplacer le transfo Mehano par un autre.
Bah j'avais essayé avec un second transfo Mehano (avec le même résultat).
Je vais faire l'essai, j'ai tout démonté avant hier, et recyclé un des transfos dans l'éclairage d'un partie du réseau :D
Donc, bon, patience !
samccb
