De l'Analogique au Numérique
Re: De l'Analogique au Numérique
Messagepar Conchito91
30 Avr 2022, 23:22
J'ai passé mon petit réseau de l'analogique au DCC sans problèmes avec une digikeijs DR5000, "les doigts dans le nez". :D
Commande des aiguillages avec un DR4018 et rétro signalisation S88 avec un DR4088LN.
L'aspect jeu et pilotage manuel des trains se fait avec un smartphone, ou WLANmaus Z21 noire.
Pour le fonctionnement automatique j'utilise CDMrail avec plusieurs itinéraires et jusqu'à 4 trains en circulation simultanée. Je n'ai pas changé les coupures de rails en passant de l'analogique au DCC, ce qui fait que je n'ai qu'une détection de présence par consommation par cantons. CDMrail s'en accommode à condition que le calibrage des locos soit fait correctement, même s'il n'a pas besoin d'être parfait.
J'ai même poussé le vice jusqu'à écrire deux scénarios de circulation avec le langage macro de la DR5000. Là il a fallu faire quelques recherches car le langage est très peu documenté par digikeijs; et de nombreux tests avant de découvrir que les adresses sont numérotées à partir de 1 pour les aiguilles et la rétro signalisation; alors que les infos renvoyées par la DR5000 pour les macros sont numérotées à partir de 0.
La DR5000 est une bonne centrale, facile à prendre en main à condition de savoir de quoi on parle et ce que l'on veut en faire. :cool:
Conchito91
30 Avr 2022, 23:33
J'aime bien ta dernière phrase ;)
01 Mai 2022, 09:20
+1
Ca veut tout dire et son contraire.! :twisted:
Est-ce que tous les modelistes ferroviaires sont suffisamment a l'aise avec l'informatique pour piuvoir configurer du premier coup le wifi de sa DR5000 pour y associer un appareil android avec l'appli z21 ?
01 Mai 2022, 13:19
Bonjour, pour avoir testé la DR5000 et la z ou Z 21, en souhaitant utiliser le LAN, la wifi et la Wlanmaus avec Train Controller et la rétro DR4088 RBCS, la facilité de mise en œuvre revient à Roco, tout comme la stabilité du logiciel Train Controller associé à ces centrales.
- Au club depuis deux ans avec la Z21 aucune déconnexion et en cas de court-circuit, tout repart correctement ensuite, ce qui n'est pas toujours le cas avec la DR 5000 (qui officiellement n'est pas reconnue par Freiwald...).
- Mais ce n'est que mon avis d'utilisateur. ;)
-Je connais toutefois un utilisateur qui obtient de bons résultats avec la DR 5000 et Train Controller en mode USB.
Messagepar Tabarly73
01 Mai 2022, 14:18
C'est difficile d'être objectif !
(sauf celui qui les maitrise les deux, chez lui ou en club !)
Moi j'ai une DR5000, elle me convient, donc je dit qu'elle est bien, et je la défends quand je lis qu'elle est compliquée ou déconseillée, mais je ne connais pas la Z21 Start (ni d'autres centrales DCC !)
Celui qui a une Z21 Start (et ne connait pas la DR5000) dit la même chose, dans l'autre sens !!! :D
Bon 1er mai !
Tabarly73
Messagepar MCPA
02 Mai 2022, 11:04
Tabarly73 a écrit::coucou:
Bon 1er mai !
La z21 start et la DR5000 s'adressent à 2 publics différents. Pour la DR5000, il faut avoir quelques connaissances en informatique.
MCPA
Messagepar francis1954
15 Fév 2023, 22:18
Hello
Pas trouvé de fil pour débutants
Je viens du 3 rails ou la rétro signalisation est simple par consommation de masse
Et 100% fiable
En 2 rails on fait comment : on isole une portion de voie ) les deux files de rails ? et on la relie à un décodeur ? Les deux fils?
C’est fiable ?
Inconvénients?
Autre question : Les fonctionnements de iTrain ou Rocrail sont identiques en 2 ou 3 rails ?
J’hésite à franchir le rubicon
Merci !
francis1954
16 Fév 2023, 08:07
Bonjour Francis,
Pour la détection en 2 rails deux possibilités : la détection de courant ou la détection de passage.
La détection de courant, il faut isoler un rail de chaque coté du canton (bloc dans RocRail) et tu l'alimentes par l'intermédiaire d'un module qui va détecter la consommation de courant lors de l'entrée d'une loco dans le canton. La différence avec le 3 rails, c'est que tu ne détectes que ce qui consomme du courant, donc pas les wagons si tu n'ajoutes pas de résistance sur les essieux et pas les voitures si elles n'ont pas d'éclairage.
La détection de passage est faite à l'aide de capteurs (pédale, ILS, effet HALL, barrière infra rouge, etc.) que tu relis à un module, dans le même style que le 3 rails.
Pour plus de détails voir la doc RocRail ici.
Pour la fiabilité, tout dépend de tes exigences, personnellement la détection de courant ce n'est que pour la détection d'occupation des cantons car je ne la trouve pas suffisamment précise, par contre si tu n'es pas trop exigent une seule détection par canton peut être suffisante, et pour la détection de position dans les cantons, c'est de l'effet HALL, mais celle-ci nécessite la pose d'aimant sous les locos.
Pour le fonctionnement avec les logiciels il n'y a aucune différence entre le 2 et le 3 rails.
Pour les boucles (ref à un autre forum) il faut gérer la différence de polarité entre les rails, on peut le faire avec un module de boucle ou comme moi avec un relais piloté par RocRail, mais j'ai cru comprendre que tu ne voulais pas en faire.
16 Fév 2023, 09:19
Quel(s) problème (s) soulevez-vous dans cette question ?
Rocrail est un logiciel très en avance sur tous les autres car il embarque en particulier le XML et il est compatible avec de très nombreux matériels. Par contre son utilisation est complexe.
Itrain est semble t-il plus simple et donc forcément moins performant (j'en ai fait l'expérience tout récemment avec des décodeurs de signaux). Tout dépend des objectifs fixés, d’où ma question.
A mon sens il faut d'abord définir les fonctionnalités qu'on souhaite mettre en place, ce n'est qu’après qu'on choisit les moyens pour y parvenir (donc le logiciel).
Utilisateurs parcourant ce forum : Tbot et 3 invités
