branchement de la DR 5000
Re: branchement de la DR 5000
Messagepar pat77
18 Avr 2021, 16:36
Je mettrait des photos plus récentes plus tard car je viens de m'apercevoir que sur la dernière photo j'ai mis une ligne marklin 3 voies pour faire un train touristique que j'ai supprimé pour l'instant.
Pour ce qui est de la BB17029 faut -il que je retire le décodeur pour tester le moteur avec un transfos 12v analogique.
Avez vous vu le message posté ce matin?
Pat77
pat77
18 Avr 2021, 17:07
Je souhaitais des photos du réseau pour observer s'il y avait une boucle de retournement, comme l'évoquait Francis (BR212). Au premier coup d'œil, ce ne semble pas être le cas. S'il n'y a pas de court circuit au cours des différents parcours des locos, c'est OK.
Pour la loco, effectivement, il faudrait d'abord que les prises de courant et la mécanique (moteur, engrenages, ...) soient correctes. Ensuite, s'il y a un problème pour le décodeur, fais nous des photos en gros plan pour que l'on puisse envisager ce qui se passe.
Messagepar pat77
19 Avr 2021, 09:00
Aujourd'hui je ne m'occuperais pas de mon réseau, je fais du jardinage.
Donc demain je démonte ma loco et regarde ce qui cloche.
Pat77
pat77
Messagepar pat77
21 Avr 2021, 09:46
je vous met 1 photo de ma BB17029 sur le branchement du décodeur dite moi si cela est bon
merci d'avance
https://i90.servimg.com/u/f90/13/04/28/52/dscn3210.jpg
j'ai mis le fil rouge sur le + coté droit en avançant
le fil noir sur le - droit en avançant
le fil orange sur le + du moteur
le fil gris sur le - du moteur
le fil bleue au commun des ampoules
le fil blanc éclairage avant
le fil jaune éclairage arrière
et le fil vert pas de branchement.
le décodeur est un LENZ standard
pat77
pat77
21 Avr 2021, 11:28
Cela me semble correct, le chassis étant apparemment en plastique et donc isolant.
Si tu as un multimètre, tu peux vérifier que les différentes connexions soient isolées les unes des autres (à part le fil bleu qui va aux deux ampoules). Vérifie en particulier que les cosses du moteur ne soient pas en contact avec sa carcasse métallique.
Messagepar pat77
24 Avr 2021, 09:34
Mon fils ma dis que mon multimètre est mort, mais apparemment ça serais le moteur qui ne fonctionnerais plus.
Donc je vais chercher un moteur pour ma BB
cordialement
Pat77
pat77
24 Avr 2021, 12:28
Pour le moteur, tu peux vérifier l'état des balais et du collecteur. Avec le temps, le champ magnétique des aimants diminue aussi.
Ensuite, pour l'essayer, tu prends une alimentation continue quelconque, ou même une simple pile plate de 4,5 V
Messagepar pat77
25 Avr 2021, 08:51
bonjour
merci je vais essayer et te tiens au courant
Patrice
pat77
