YD8116 YAMORC sorties par impulsion
Messagepar Christian 94
15 Mar 2025, 22:57
Les décodeurs YD8116 (ex 4018) sont livrés configurés d'usine pour alimenter des signaux (sorties permanentes).
Je veux commander un MP6 par impulsion seulement (conf 0 du 4018).
Je n'ai pas trouvé cette configuration dans le menu déroulant du configurateur Yamorc.
La configuration proposée pour des aiguilles est à sortie permanente.
Quelqu'un a-t-il résolu ce problème?
Nota :
Dans la doc en français il n'y a pas de liste des configurations incluses dans le progiciel ce qui est bien dommage.
Merci de votre aide.
Christian
Christian 94
Re: YD8116 YAMORC sorties par impulsion
16 Mar 2025, 16:52
Je ne connais les YD8116 mais sur les DR4018 pour piloter des moteurs MTB il suffisait de paramétrer la durée de l'impulsion de chaque sortie avec les CVs 238 à 253.
18 Mar 2025, 13:43
Est-ce que vous avez bien vérifié la compatibilité entre votre décodeur et le MP6.
Le point commun du décodeur est un +V.
D'après la description disponible sur le site micro-modele, le commun du MP6 doit être un V-
http://www.yamorc.de/downloads/YD8116.en.pdf
https://micro-modele.fr/fr/moteurs-d-ai ... lsion.html
22 Mar 2025, 00:14
Bonsoir, merci pour les réponses. Voici quelques infos :
- pas de problème d'erreur sur le commun des sorties (18 MP6 déjà en service)
- pas d'accès aux CV (volonté de Yamorc)
- la derniere version du configurateur (build 73) V1.0.6 et du YD8116 V1.2.0 intégre maintenant une sortie relais monostable par impulsion mais seulement 1 position par adresse (bp vert ou rouge) . il faudrait donc 2 adresses pour commander une aiguille.....pas top.
- le support Yamorc (très réactif - bravo) m'a confirmé que le pilotage des MP6 n'ai pas possible directement, ni envisagé ....
- J'ai demandé au support yamorc si il avait un autre produit - module- à proposer et leur schéma d'une adaptation diodes + cablage spécial qu'il suggère.
Pour info toutes mes aiguilles sont commandées en // soit par BP impulsion (cde locale) soit par 4018 (cde Rocrail + DR5000).
Je vous tiens au courant des réponses de yamorc.
Christian
Christian 94
09 Avr 2025, 21:06
Le support technique YAMORC a proposé la solution qui répond à mon problème sans retouche de mes installations.
Je tiens à souligner leur acharnement à m'apporter satisfaction (et en français) ce qui n'est pas courant chez de nombreux fabricants. Je vais donc continuer à utiliser leurs produits.
Bon train à tous.
Christian
Christian 94
09 Avr 2025, 21:49
Merci pour ce retour !
Très content pour vous, mais pouvez-vous en faire profiter ceux qui auraient rencontré le même problème en donnant la solution présentée par YaMoRC ?
