Dr5000 et 4088cs
Dr5000 et 4088cs
Messagepar phpoitou
08 Mai 2022, 07:04
J’ai réussi à connecter mon dr5000 avec 2 modules 4088ln.
L’adressage dans roc rail est résolu mais pas encore les itinéraires. Il me semble que la programmation doit demander beaucoup de temps.
J’ai un module roco 10787 que je peux connecter via une interface de détection de courant. Pas fait...et court jus sur le dr5000.
Mon problème tout de suite, c’est que je ne peux connecter mes cantons sur le dr5000 et sur le 4088. Autrement je met ma centrale en sécurite au passage d’une section dr5000 vers une section 4088. La seule solution que j’ai trouvée est de grouper mes sections d’aiguillage sur le 4088, pour libérer des sorties
. est il possible d’utiliser un petit transfo 1/1... j’en ai mais ils me semblent un peu léger.
Si vous en êtes par là dans vos recherche, on peut échanger quelques conseils et solutions.
PhPoitou
phpoitou
Re: Dr5000 et 4088cs
08 Mai 2022, 08:49
Bonjour Philippe,
phpoitou a écrit:... je met ma centrale en sécurite au passage d’une section dr5000 vers une section 4088
Je pense que tu as un problème d'inversion entre les sections rétrosignalées par les DR4088 et celles qui sont alimentées directement par le DR5000.
Le rail non coupé est alimenté par l'une des bornes de sortie de la DR5000 (en rouge sur le schéma ci-dessous)
L'autre borne de la DR5000 (en bleu ) alimente le rail coupé, directement ou à travers le DR4088 pour les zones rétrosignalées.
Sans connaître ton schéma de réseau, je n'envisage pas ici le problème d'une boucle de retournement, ni de la polarisation des coeurs d'aiguillages si le court-circuit se produit lors de leur franchissement.
Concernant le transfo (que tu envisages pour isoler ces différentes sections ?), non. Un transfo classique ne peut transmettre correctement un signal DCC (créneaux de fréquence de plusieurs kHz, avec un courant de plusieurs ampères). Il existe des transfos d'impulsions, transmettant de tels signaux mais en très faible puissance.
08 Mai 2022, 12:17
Bonjour Philippe,
Code: Tout sélectionner
Que signifie cette phrase ?
Il faut absolument respecter le câblage tel que te l'explique Jean-Claude au travers de son dessin.
Le câble représenté par un trait rouge épais est le câble LocoNet qui lie le DR4088 à la centrale (prises RJ12 à 6 fils)
Messagepar phpoitou
12 Mai 2022, 16:51
Un grand merci...
je croyais avoir connecté de cette façon, et j’avais commis une petite erreur de cablage.
Je vais doucement, je vais bientôt concocter des itinéraires.... j’ai vérifié mes adresses de détecteurs, y a plus qu’a...
PhPoitou
phpoitou
