Réinitialisation module DR4088LN
04 Mai 2022, 17:10
J'ai un DR4088 qui est soit HS, soit bloqué car la rétro ne s'effectue plus.
Existe t-il un moyen logiciel pour le réinitialiser comme par exemple CV8=8 pour les locos ?
Peut-être ai-je lu un peu vite la documentation mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance
Re: Réinitialisation module DR4088LN
04 Mai 2022, 17:39
Non, il n'y a pas de réinitialisation possible, ce n'est pas un décodeur.
Quelques pistes à tenter :
Avez-vous essayé de lui donner une autre adresse en suivant la procédure indiquée dans le manuel ?
Avez-vous regardé au niveau des câbles LocoNet (en permutant avec d'autres fonctionnels) ?
La prise LocoNet du module en question semble-t-elle opérationnelle (difficile à contrôler à part un contrôle visuel) ?
04 Mai 2022, 19:17
Bonjour Jean-Michel
Oui j'ai fait tout ce que tu indiques. En fait mon module est tout seul avec une centrale qui est dédiée aux divers essais.
Il est peut-être en panne, je l'ai remplacé par un autre module et ça marche.
Je vais me rapprocher du vendeur.
Merci à toi pour ton retour
Messagepar locoman68
05 Mai 2022, 20:42
Est ce que ce module continue de reconnaître une présence sur la zone de détection?…clignotement des leds rouges ?
Je fais référence au problème que j’avais rencontré et exposé sur « une programmation récalcitrante de ces modules »
La rétro signalisation ne se faisait plus suite à une altération des composants du module après un branchement d’un câble Loconet défectueux
Hervé
locoman68
05 Mai 2022, 21:15
Oui et d'ailleurs lors de la mise sur "On" de la centrale, il y a bien une scrutation des 16 entrées concernées par le module. Par contre la présence d'une locomotive n'est prise en compte (case non cochée).
Petite précision : Ce n'est pas un problème de câble car j'ai remplacé le module par un module identique, avec le même câble LocoNet et ça fonctionne.
Il y a peut-être un problème matériel.
