DR4018 et feux DRIM3D
Messagepar JeanC64
21 Mar 2022, 14:46
Je n'ai rien trouvé sur les forum sur ce sujet... Mon problème :
Les sorties DR4018 sont en 12/14 V et je souhaite brancher des feux (carré SNCF) fournis par DRIM3D qui doivent être alimentés en 5 V (LED). Est-ce qu'un mini régulateur de tension standard me permettra de le faire ?
Dans ce cas, comment brancher l'ensemble à la sortie du DR4018 ?
J'ai bien vu qu'il existait un module DR4103 pour le branchement de feux LED à cathode commune (ce qui est le cas chez DRIM3D) mais je ne crois pas que ce module sorte du 5 V.
A vous lire, merci.
JeanC64
Re: DR4018 et feux DRIM3D
21 Mar 2022, 19:21
JeanC64 a écrit:feux (carré SNCF) fournis par DRIM3D qui doivent être alimentés en 5 V (LED)
La documentation de DRIM3D précise que l'alimentation peut être comprise entre 5V et 30V.
JeanC64 a écrit:branchement de feux LED à cathode commune (ce qui est le cas chez DRIM3D)
Ce n'est pas exact, voici ce que dit la documentation DRIM3D :
Code: Tout sélectionner
5 - Que mettre au commun ? le PLUS ou le MOINS ?
C'est vous qui choisissez ! Les deux façons de brancher fonctionnent.
Une seule contrainte : placer une résistance par led, et non pas une seule résistance pour plusieurs leds, même si elles sont de la même couleur (sauf pour les kits d"éclairage des pylones)
Modifié en dernier par Jeanmi67 le 22 Mar 2022, 01:47, modifié 1 fois.
Messagepar JeanC64
22 Mar 2022, 00:22
Merci pour votre réponse. La seule doc dont je dispose de DRIM3D est peu explicite et j'ai donc réalisé les étapes suivantes après avoir branché chaque feu aven y intégrant la résistance pour chaque couleur :
- Branchement des feux sur une alim externe (5V) et tous les feux s'allument.
- Branchement sur le module DR4018 comme indiqué dans la doc du module (preset 7) et rien ne s'allume.
J'ai des feux standards de Fleischman qui fonctionnent parfaitement bien avec ce module mais ce ne sont pas des LED.
Merci pour votre aide.
JeanC64
22 Mar 2022, 00:29
Jeanmi67 a écrit:
...Comme un relais, le DR4018 se contente d'envoyer sur chaque sortie OUTx ce qui vient de chaque borne C. Et c'est vous qui choisissez ce qui vient sur chaque borne C.
A mon tour de poser la question: où avez vous lu ça?
Quand on répond de manière peu affable, il faut mieux être sûr de son coup. :evil:
22 Mar 2022, 01:53
JeanC64 a écrit:J'ai des feux standards de Fleischman qui fonctionnent parfaitement bien avec ce module mais ce ne sont pas des LED.
Si des feux à ampoules s'allument sans problème mais pas des feux à LEDs, c'est peut-être lié à un problème de polarité inversée.
A tout hasard, voici la documentation DRIM3D concernant les LEDs :
Cablage-leds_210727.pdf
(392.64 Kio) Téléchargé 229 fois
22 Mar 2022, 19:24
Bonjour Jean,
Il faut peut-être faire un montage "à blanc" avec des leds basiques et la résistance qui va bien (environ 1 kΩ) afin de vérifier si tout fonctionne normalement au niveau du DR4018.
Si c'est le cas vous pouvez toujours appeler DRIM 3D, je les ai eu deux fois au téléphones, ils répondent sans problème aux questions.
