DR 5000 wifi en panne
Messagepar Domirail01
17 Juil 2021, 16:06
Depuis quelques jours je ne peux plus me connecter à la wifi de ma DR 5000 j'ai tenté de la re paramétrer avec mon code qui m'a été fourni par Boutique train mais je ne parviens à aucun résultat. Sur ma tablette la connexion apparait
avec le nom suivant "DR5000-SERIAL" le numéro de ma dr 5000 à disparu. merci vos conseils.
Domirail01
Re: DR 5000 wifi en panne
Messagepar gbo95
17 Juil 2021, 20:46
la DR-5000 a deux connexions WIFI :
"DR5000-SERIAL" qui est visible
"DR5000-12345" (son numéro de série) qui n'est pas visible. Il faut demander à ta tablette ou ton smartphone de la rechercher explicitement par "ajouter un réseau" et indiquer son nom et son code.
gbo95
18 Juil 2021, 01:13
Bonjour et merci pour votre réponse j’ai tenté votre explication sur ma tablette mais je n’ai rien de changé je me connecte toujours via DR5000-SERIAL. En entrant le nom et code sur ma tablette j’ai la réponse introuvable…
Domirail01
18 Juil 2021, 07:10
Je constate que depuis la mise à jour 1.6 effectivement la wifi ne fonctionne plus après avoir les différents échanges je commence à comprendre les raisons de mon problème…. Reste à attendre la réponse de dijikeijs !
Domirail01
18 Juil 2021, 11:35
Le firmware n'y est pour rien.
Par contre La configuration du réseau est à revoir car l'application elle n'a pas repris votre configuration et pour cela, il vous faut aller dans l'onglet "100 Base T LAN" en haut à gauche et changer le protocole qui c'est mis en mode "Dr Command" qui est la configuration en sortie d'usine.
Pour ceux qui ne le savent pas et qui ont acheté leur centrale auprès de boutique train, que c'est boutique train qui simplifie les choses en mettant le protocole sur Z21.
Donc il faut repasser le protocole de la centrale en mode Z21( ou un autre, perso moi c'est LocoNet) et bien faire attention que le port n'est pas 5550 mais 21105 en UDP.
Je me suis aperçus du "Truc" de suite au redémarrage.
Messagepar Christian 94
20 Juil 2021, 19:03
J'ai aussi eu le problème hier avec la V1.6.0. Je viens de passer à la V1.6.1 (avec succès) mais le menu déroulant pour sélectionner le protocole Z21 est figé (affichage XpressNet-LAN).
Mais comment a fait "Boutique train" à la livraison?? :D Merci de votre aide.
Christian
Christian 94
20 Juil 2021, 19:35
Suite ....
Je viens de trouver la solution pour débloquer le menu déroulant :
- j'étais connecté avec mon PC en USB avec la DR5000 : OK
- il faut aussi se connecter en WiFi à la DR5000 : miracle, chance?
J'ai lu sur le forum qu'une formation DR5000-configuration serait bienvernue. J'adhère.
Bonne soirée.
Christian
Christian 94
Messagepar gbo95
21 Juil 2021, 10:08
Christian 94 a écrit:Je viens de trouver la solution pour débloquer le menu déroulant :
Ha oui, j'ai eu le même gag lorsque j'ai branché pour la première fois ma DR5000. Je ne savais pas qu'elle était bien configurée et qu'il fallait la connecter explicitement sur la tablette. Alors j'ai suivi la notice et j'ai galéré jusqu'à comme toi je la connecte en USB ET en WIFI sur le PC !
Sur le coup j'avais pensé que c'était moi qui avais largement cafouillé.... :)
gbo95
Messagepar amiral06
21 Juil 2021, 19:05
Christian 94 a écrit:Suite ....
Bonne soirée.
Christian
Je ne pense pas que cela soit nécessaire, toutes les explications basiques se trouvent sur les forums un peu partout. Par contre cela pourrait être utile pour le bidouillage plus hard de certains paramètres dont on ne connaît pas l'utilité (onglet setting dans track out et track prog....
Mais est-ce bien nécessaire?... les valeurs par défaut jouent parfaitement leurs rôles,
Francis
amiral06
21 Juil 2021, 19:24
BR212 a écrit:l'application elle n'a pas repris votre configuration et pour cela, il vous faut aller dans l'onglet "100 Base T LAN" en haut à gauche et changer le protocole qui c'est mis en mode "Dr Command" qui est la configuration en sortie d'usine.
Bonsoir Francis,
J'ai fait la mise à jour de deux DR5000 : une assez ancienne (2016) de 1.5.4 vers 1.6.0 puis 1.6.1 et l'autre, pratiquement neuve, directement de 1.5.5 vers 1.6.1
Après ces mises à jour, aucune des deux centrales n'avaient réinitialisé à l'état "usine" ses paramètres réseau : tout a immédiatement fonctionné, y compris l'appli Z21, dès le redémarrage des DR5000 (elles étaient évidemment réglées en mode Z21 avant les mises à jour).
