Module DR4088CS action invisible
Messagepar boks01
08 Juin 2021, 07:16
j'utilise un module DR4088CS relié à la centrale DR5000 pour le bus S88. Sur l'application de la centrale, tout fonctionne correctement, quand je passe sur Rocrail ou iTrain, les entrées du module sont invisibles.
L'adressage semble correct puisque dans les deux cas je pars à l'adresse 1.
Le paramètrage de Rocrail est défini comme communication avec le Lan.
J'utilise aussi un module DR4018 qui fonctionne très bien avec iTrain, mais pas du tout avec Rocrail.
Le fonctionnement des locos que se soit avec iTrain ou Rocrail fonctionne à la perfection.
Ma déduction, je suis certain que la communication fonctionne, mais je ne comprends pas pourquoi avec Rocrail je n'ai aucune action que se soit pour les aiguillages ou pour la détection par courant.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème ?
Merci pour votre aide.
Christian, (boks01)
boks01
Re: Module DR4088CS action invisible
08 Juin 2021, 08:57
Pour l'adressage du DR4018, il faut utiliser l'adressage MADA.
les adresses 1 à 4 sont : adresse 1 port 1, adresse 1 port 2, adresse 1 port 3, adresse 1 pour 4
les adresses 5 à 8 sont : adresse 2 port 1, adresse 2 port 2, adresse 2 port 3, adresse 2 pour 4,
Etc...
J'ai fait un tableau excel reprenant
en colonne A l'adresse DCC (exemple 202 en ligne 1, donc en cellule "A1")
en colonne B l'adresse MADA contenant la formule : "ARRONDI.INF((A1-1)/4+1;0)" (ça donne le résultat 51)
en colonne C le port MADA contenant la formule : "MOD((A1-1);4)+1" (ça donne le résultat 2)
Tu trouveras les explication sur l'aide de Rocrail ICI
Messagepar boks01
08 Juin 2021, 15:10
Merci Nonodudu76 pour cette explication d'adressage des aiguillages, je pense qu'il faut faire de la même manière pour des feux.
Il me reste plus qu'à résoudre le problème du module DR4088
Christian, (boks01)
boks01
