PECO PL-10 et Digikeijs
Messagepar jmd
14 Avr 2021, 09:41
Bonjour, je voudrais utiliser dans une parti de mon réseau mes ancien moteur PECO PL-10 avec mon module à décharge capacitive PECO PL35. Est il possible de relié ces moteurs a ma centrale Digikeijs DR5000 par des décodeurs comme les modèles DR4018, DK50018 ou DR4024? Y en a t'il un de préférable? Peux t'on trouver un schéma de câblage pour un tel système? merci pour vos éclairages.
jmd
Re: PECO PL-10 et Digikeijs
14 Avr 2021, 17:05
Le DR4024 est destiné à la commande de servos et non adapté à ce que tu souhaites (par contre, ce serait une bonne solution de remplacer les PL10 par des servos ainsi pilotés, mais ce n'est qu'un avis personnel :D)
Le DK50018 est en quelque sorte le successeur du DR4018, avec une configuration plus conviviale par une appli dédiée. Ce sont des décodeurs d'accessoires pouvant piloter aiguillages, signaux, éclairages, ... avec un courant de 2 à 3 A, ce qui me semble juste pour les (très) gourmands PL10.
Un montage possible serait d'utiliser un DR4018 pour piloter des relais dont le contact fermeture assurerait la décharge capacitive.
Messagepar jmd
15 Avr 2021, 07:22
Merci pour cette réponse. Ça me semble en effet la solution raisonnable. Je tiens à tester le plus "simple" possible. Je pensais retirer mes PL 10 du réseau apparent actuel que je conserve et les installer avec un PL 15 dans la gare caché et la boucle de retournement en construction. Mais je vais tout revendre et probablement acheter la solution DR 4024_BOX . Merci
jmd
15 Avr 2021, 10:40
Réalises-tu la polarisation des coeurs de tes aiguillages ?
Dans ce cas, le DR4024 possède 4 sorties pour servos, mais aussi 4 sorties classiques que l'on peut associer aux premières pour alimenter des mini relais pour cette polarisation.
Pour la fixation des servos, une simple équerre en PVC permet de s'adapter. Sinon, on trouve aussi des supports dans le commerce (ou ceux qui en sont équipés les réalisent avec une imprimante 3D)
Sinon, l'autre solution c'est le DR4018 alimentant des moteurs lents (du genre MTB MP1, ...) qui disposent d'inverseurs pour la polarisation des coeurs d'aiguillages.
Dans les deux cas, des renvois réalisés par de la corde à piano (0,5 ou 0,8 mm) permettent de s'adapter aux différentes situations sur ou sous le réseau.
Messagepar jmd
15 Avr 2021, 13:07
Bonjour, mon réseau a été construit avec mes enfants en 1999. Il est composé de rail PECO Code 100 et d'aiguillage "insulfrog". Je suis en train de le modifier (Centrale DR5000, construction d'une gare caché et d'une boucle de retournement).
Je n'ai pour l'instant qu'une machine (REE CC-7150 réf: JM-001 S) qui passe parfaitement en ralentie, même sur l'aiguillage triple "insulfrog". En achetant mes prochaines machines avec les même qualité de prise de courant ou avec des condensateurs, comme le locotracteur Moyse de REE je ne pense pas devoir changer pour des "electrofrog", même si ce serait plus esthétique. Les nouvelles partie seront en electrofrog.
j'ai trouver un site qui vend une solution toute prête qui me semble adapté à mon niveau de compétence actuel: DLYmoteur. Un module DLY-402 et des moteurs DLY-2-1. Je pense que j'arriverai bien à connecter et configurer tout ca avec la DR5000!
Encore merci pour les informations
Jean-Marc
jmd
15 Avr 2021, 14:22
Rebonjour Jean-Marc,
Les moteurs DLY comportent un servo SG90 et un inverseur intégré pour la polarisation du coeur d'aiguillage.
