DR 5000 et DR4088LN configuration des adresses loconet
Messagepar MarcoM62
13 Avr 2021, 21:25
Bonsoir je n'arrive pas à faire fonctionner correctement un DR4088LN. En effet je l'ai relié à la DR5000 avec le câble digikeijs (sur le port loconet T de la DR 5000 et port le plus à gauche dans le DR4088 LN) ). ensuite j'ai fait un câblage sur des coupons de voie peco câblé comme il se doit pour la centrale et chaque canton. J'ai déconnecté tout le reste de ma centrale. Avec l'outil DR5000 j'ai configuré (dans l'outil switch) l'adresse de base à 1 et l'adresse de fin de mon DR 4088 à 16. J'ai remarqué qu'entre l'appui sur l'adresse 1 et l'appui sur l'adresse 6 la LED verte du DR 4088LN s'est mise à clignoter en accéléré. En exploitation la LED rouge du DR 4088 LN s'allume quand il y aune loco sur un canton puis 'éteint si je l'enlève. La loco (pilotée en multimaus) passe bien d'un canton à l'autre donc il y a bien alimentation correcte des deux cantons. La LED verte clignote tout le temps. Mon problème est que quand je fais passer la loco (68000 roco) d'un canton à l'autre le menu de monitoring du loconet (clic sur la borne loconet T dans le logiciel DR5000) indique toujours le canton 1 occupé et le canton 2 libre (regardez la capture d'écran) et ce malgré que parfois la loco occupe réellement le canton 2.
Ca promet des catastrophes en exploitation avec train controller :rhaaa:
Ce qui m'intrigue aussi c'est la couleur des adresses de 1 à 16 dans l'écran de monitoring du loconet dans le logiciel DR5000. J'ai l'impression qu'il visualise des adresses en protocole S88 alors que je n'en ai pas puisque j'utilise le protocole loconet entre ma DR5000 et mon DR 4088LN. Qu'en pensez-vous ? Comment est on sur qu'on configure bien des adresses loconet dans le menu "switch" du logiciel de la DR5000 (dans on cas j'ai déconnecté les DR4018 que j'ai déja configuré et toutes les rails déjà reliées à la voie principale) ?
Merci de votre aide
MarcoM62
Re: DR 5000 et DR4088LN configuration des adresses loconet
13 Avr 2021, 22:09
Si vous n'utilisez pas la rétrosignalisation S88, il faut indiquer 0 modules à 16 entrées et 0 modules à 8 entrées dans le menu "ext88 Properties", menu obtenu en cliquant en haut à gauche sur ""ext88N IN".
Par défaut, la DR5000 est configurée pour utiliser le protocole S88 sur les 16 premières entrées de rétrosignalisation.
Messagepar MarcoM62
14 Avr 2021, 12:59
Bonjour, merci àa fonctionne. C'est parfait ! Une autre question concernant le DR4088LN. J'ai configuré le premier aux adresses LN 1 à 16 et j'en ai un deuxième à configurer aux adresses 17 à 32. Est ce que je dois déconnecter le premier pour programmer le second avec la fonction "switch" du logiciel DR5000 ? ou est c e que je peux laisser les deux connectés en loconet pour programmer le deuxième DR 4088LN ?
MarcoM62
14 Avr 2021, 13:46
La réponse à votre question figure à la page 6 du manuel du DR4088-LN :
1. Connectez le DR4088LN-XX à la DR5000 pour y être programmé (il n’est pas nécessaire de déconnecter les autres module du bus LocoNet).
Messagepar MarcoM62
14 Avr 2021, 15:00
Merci beaucoup mes 2 DR4088 sont configurés et détectent correctement ! :cool: :cool: :cool:
MarcoM62
06 Juin 2021, 21:53
Peut-on mettre sur le port Loconet de la DR5000 un hub RJ12 pour raccorder différents modules 4088LN ?
Si oui doit-il être alimenté ?
Effectivement on pourrait très bien utiliser les deux ports de ces modules mais en fonction de la structure du réseau et donc de la position des différents 4088, la mise en place d'un hub limiterait les longueurs de câbles RJ12.
Merci pour vos retours d'expérience à ce sujet.
06 Juin 2021, 21:58
J'ai oublié dans mon message précédent une seconde question : le 5097 est-il conçu pour être intercalé entre la centrale et les différents 4088 ?
Slt.
06 Juin 2021, 22:08
Jacques26 a écrit:Peut-on mettre sur le port Loconet de la DR5000 un hub RJ12 pour raccorder différents modules 4088LN ?
=> Oui
Jacques26 a écrit:Si oui doit-il être alimenté ?
=> Non
Jacques26 a écrit:le 5097 est-il conçu pour être intercalé entre la centrale et les différents 4088 ?
=> Vous pouvez le placer où cela vous arrange dans le bus LocoNet (principe équivalent à une multiprise)
07 Juin 2021, 16:28
Merci Jean-Michel :cool:
Il n'y a plus qu'à ....
