DR5000 et WiFi
DR5000 et WiFi
Messagepar Tabarly73
11 Avr 2021, 18:43
Sur les conseils de Francis (BR212) pour paramétrer ma DR0552 et ma DR5000, en vue d'intégrer mon pont tournant ARNOLD à mon réseau , je me suis attaqué à faire communiquer l'appli PC DR5000 avec la centrale en WiFi.
Après quelques tâtonnements, j'y suis arrivé. (le LAN sur DR Command et Control sur Network)
Le hic, c'est qu'avec cette configuration, je ne peux plus utiliser smartphone et tablette en WiFi !
- Avant la manip', le smartphone se connecte en WiFi sans souci avec la Dr5000 via l'appli Z21 ...
- Après la manip', je perd la connexion WiFi smartphone/DR5000 et je n'arrive pas à la retrouver ... même si j'éteins le PC (sauf bien sur si je remets la DR5000 en Z21 et USB)
Faut-il faire un réglage dans les paramètres pour que le routeur WiFi de la DR5000 accepte plusieurs connexions ?
Ou une autre manipulation ?
Merci d'avance !
Tabarly73
Re: DR5000 et WiFi
11 Avr 2021, 19:55
Regarde ICI
Ca devrait t'aider
Bonne soirée
Re: DR5000 et WiFi
11 Avr 2021, 21:20
Merci !
Je suis arrivé à faire un pont réseau ... et après ?
Le câble RJ45, je le connecte entre le PC portable et la DR5000 ou la box ?
Tabarly73
Re: DR5000 et WiFi
11 Avr 2021, 21:39
Bonsoir Roland,
Normal que tu ai perdu l'appli Z21 car ta centrale est en mode" DR command" dans l'onglet "100base T LAN".
Donc si tu veux les récupérer, il te faudra repasser par le mode Z21 dans l'onglet réseau de la DR5000.
Pour l'histoire du pont réseau via ton PC et si j'ai bien compris, tu mets le RJ 45 entre ta box et ton portable car c'est l'ordi qui fait le pont entre ta box et là DR5000.
