DR4018 et aiguillages jouef
Messagepar franguil21
10 Avr 2021, 17:02
Je viens de tester plusieurs aiguillages Jouef connectés sur un DR4018 et en suivant la procédure via la voie de programmation j'obtiens un résultat mais partiel.
En effet, seul l'appui sur le bouton rouge actionne bien l'aiguillage, le vert n'ayant aucun effet.
J'ai vérifié les branchements et visiblement pas de souci.
Une idée sur la cause ?
Bien cordialement
Francis
franguil21
Re: DR4018 et aiguillages jouef
11 Avr 2021, 10:08
Bonjour Francis,
Ton DR4018 est resté en configuration d'origine, ou as-tu choisi un autre Preset par la CV47 ?
Comment est alimenté ce DR4018 ? (type et valeur de la tension)
12 Avr 2021, 09:30
Bonjour Claude,
Merci pour votre réponse.
J'ai chercher du cote du CV47 pour voir les valeurs possibles pour ce type de mateèriel.
Comme rien ne changeait, j'ai fini par faire un RAZ en mettant 8 dans la CV 8 et tout fonctionne correctement
Bonne journée à vous
Bien cordialement
Francis
franguil21
12 Avr 2021, 12:19
Bonjour Francis,
Bonne nouvelle :D
Les DR4018 sont livrés en Preset 0 adapté aux solénoïdes. Le reset a permis de retrouver cette configuration.
Bonne journée
12 Avr 2021, 13:11
Bonjour Jean Claude,
Oui excellente nouvelle, je n'ai plus qu'a tester environ 70 aiguillages pour m'assurer qu'il fonctionne au moins électriquement et jusqu'à maintenant je n'ai pas beaucoup de déchets.
Certains sont en acier, d'autres en maillechort et d'autre un mixte des deux.
J'attends de voir ce que ca va donner lorsque je montrais tous cela.
Je sais que l'acier n'est théoriquement pas terrible !!
J'ai une cinquante de loco toutes époques, toutes analogiques et toutes en très bon état
J'en ai digitalisé une sans trop de problème mais ce n'était pas une draisine !!
Je réfléchi à un réseau pour une grande pièce dans une maison ou une grange encore à acquérir
J'aimerai une gare en terminus, du triage et deux niveaux
As tu une idée ou je pourrai trouver le plan d'un réseau de ce type ?
Bien cordialement
Francis
franguil21
12 Avr 2021, 20:39
Il vaut mieux effectivement éviter les anciens rails ou aiguillages en acier à cause de la mauvaise conduction électrique.
Pour digitaliser d'anciennes locos, j'ai utilisé avec succès un décodeur Lenz standard +V2. Mais il n'y a pas de miracles si le fonctionnement n'était pas satisfaisant en analogique. A chaque fois, j'ai cherché à améliorer le captage du courant en augmentant le nombre d'essieus preneurs de courant ; j'ai aussi parfois remplacé le vieux moteur Jouef trois pôles par un nouveau moteur plus puissant avec volant d'inertie (généralement un peu plus gros, donc au prix d'un peu de charcutage du chassis :) )
Pour les plans, tu peux en trouver sur le Net, par exemple ici :
https://www.plansdereseaux.com/plans/liste/8/toutes-formes/HO/toutes-rubriques.html
Des revues publient aussi des hors séries à ce sujet, par exemple :
https://trains.lrpresse.com/A-18370-hslr66-04-2019-24-plans-de-reseaux-pour-bien-debuter-et-progresser.aspx
13 Avr 2021, 08:32
Merci pour toutes ces infos.
Je vais regarder de près ces réseaux.
Bonne journée
Bien cordialement
Francis
franguil21
