dr 5000 et dr4088
dr 5000 et dr4088
Messagepar arthur002801
27 Mar 2021, 12:06
je voudrait digitaliser mon reseau mais je suis novice en digital.Comment relier dr 5000 ,dr4088 et les rails .Sur la dr4088 sur le dessus il y a 2 series de capteur,faut t il relier chaque coupure de rails c a d chaque cantons a un capteur donc je peut mettre 16 canton. Quelq'un pourrais me faire un schema de cela Merci
arthur002801
Re: dr 5000 et dr4088
27 Mar 2021, 12:46
Tu as les exemples de connexions dans la documentation : https://drive.google.com/file/d/1720-dKEDDJZU6arwBTXHG0vZvQH9-lMb/view
27 Mar 2021, 14:38
dans la documentation il y a un module a chaque coupure de courant faut il chaque fois a chaque fois un modules ou un module sert pour 16 coupures
arthur002801
27 Mar 2021, 15:38
Bonjour Arthur,
Chaque module assure la rėtrosignalisation de 16 cantons.
Une borne de la sortie Track Output va vers le rail non coupé. L'autre borne va vers les bornes C (à relier ensemble) du DR4088 et chacune des 16 sorties va vers l'autre rail de chaque canton isolé de son voisin.
Quel type de module as-tu (S88, LN ) ?
27 Mar 2021, 16:28
je ne savais ps qu'il y avais different dr 4088 ,je suppose qu'elle ont la meme fonction je suis novice et je m'aventure par petit pas le reseau je le dessinne et pour l'instant j'ai un ovale pas tres grand et j'ai la dr5000 et je vais acheter ce qu'il faut pour deja tester 4 aiguillages 4 feu '2 loco en sachant et je m'avance en essayant de comprendre et que choisiriez vous en sachant que mon reseau fera 3.40 x 1.40 et que j'espere fonctionner par pc.Merci
arthur002801
27 Mar 2021, 17:05
Rebonjour,
Pour les rétrosignalisations, tu peux adopter le Loconet avec un module DR4088LN. Si tu as plus de 16 cantons, le module suivant sera chaîné sur le premier.
Le DR4018 peut piloter 8 aiguillages. Quel type de moteur as-tu pour tes aiguillages, solénoïdes ou moteurs lents ?
Selon le cas, tu peux garder le Preset 0 en configuration d'origine ou passer en Preset 6 pour les moteurs lents.
Un autre DR4018 pourra piloter 4 signaux 3 feux SNCF, en choisissant 4 signaux NS en Preset 7.
Quel logiciel envisages tu ? Je travaille avec Traincontroller qui est très performant mais n'est pas gratuit. Sinon, tu peux envisager CDM Rail, Rocrail ou encore iTrain.
27 Avr 2021, 12:41
bonjour cdm rail a la sortie des gares a plusieurs voies on met un actionneur pour dire que le train qui attend a la rentree de la gare peut y entree en faisant passer le feu d'entree au vert et que l'aiguillage est positionner pour la voie libre. il y a bien les rail de contact(un ils pas facile a mettre en N)comment relier tout ça a la centrale Merci
arthur002801
27 Avr 2021, 14:22
Bonjour Arthur,
Concernant CDM-Rail, tu as intérêt à consulter les tutos de son auteur, Jean-Pierre Pillou qui vient hélas de nous quitter, victime de ce virus qui nous entoure actuellement.
http://cdmrail.free.fr/SiteCDR/User_Notes/simu_run_actuators.htm
Avec une pensée pour Jean-Pierre et sa famille
12 Juin 2021, 13:34
Avec beaucoup de retard, une remarque au sujet des 4088LN car j'en ai fait les frais…
Ce qui marche sur un « petit » réseau ne fonctionnera pas forcément sur un « grand » réseau. Il faut impérativement répartir les modules tout au long de la voie afin d'avoir entre la voie et le module, des liaisons les plus courtes possibles. La transmission des données sera réalisée via le bus Loconet qui lui peut avoir des longueurs significatives (j’ai essayé avec un câble de 25 m, ça fonctionne sans problème). La conséquence est le "gaspillage" d'entrées disponibles sur le module (16 entrées) mais c’est le prix à payer afin que ça fonctionne correctement. Maintenant si vous souhaitez vraiment mettre les DR4088LN à coté de la centrale et ramener les fils de rétro-signalisation sr de grande longueur c’est possible même si ce n’est pas toujours très sable. Dans ce cas il faut ajouter pour chaque entrée une résistance entre la borne du commun du module et le fil de rétro-signalisation. La valeur de la résistance varie en fonction de la longueur du fil de rétro-signalisation (perso j’ai des valeurs entre 50  et 390  suivant les cantons).
La mise en place de cette résistance m’a été confirmée par Digikeijs. J’avais fait suivre en son temps le message de réponse du constructeur, à Rodolphe.
12 Juin 2021, 13:58
Jacques26 a écrit:Il faut impérativement répartir les modules tout au long de la voie afin d'avoir entre la voie et le module, des liaisons les plus courtes possibles.
Entièrement d'accord avec Jacques !
Dans cette affaire, ce n'est pas LocoNet qui est en cause, ni la rétrosignalisation, c'est la détection de présence qui est sensible à ce paramètre. Mais comme dans le DR4088LN la détection de présence est dans le même boitier que la rétrosignalisation (comme pour les autres modèles de DR4088), il est donc important que les boitiers soient au plus près des cantons (grand maximum 3 mètres suivant la qualité du câblage).
Ensuite, la longueur du câble LocoNet, comme l'a dit Jacques, n'est vraiment pas un souci (sauf si c'est pour des réseaux du style Miniatur-Wunderland à Hambourg :ange: ).
Ramener les boitiers au niveau de la centrale n'est pas du tout optimum surtout en termes de câblage : le BUS LocoNet (comme les autres) évite de tirer autant de fils jusqu'à la zone de la centrale que de cantons à surveiller.
Concernant le "gaspillage" d'entrées, il est tout à fait possible d'utiliser d'autres modules de rétrosignalisation LocoNet qui comporteront moins d'entrées que les 16 du DR4088.
