DR4018 et Rocrail
DR4018 et Rocrail
Messagepar Jack_daniel
04 Mar 2021, 08:28
Merci de votre travail, vos tutos m'ont considérablement aidé. Je butte actuellement sur le paramétrage des aiguilles via les DR4018. Je le mets bien en mode programmation, après avoir ouvert la voie, dans Rocrail, je clique sur ma première aiguille. Le voyant de prog s'éteint et ensuite suivant mes clics sur l'aiguille, celle ci change coté Rocrail, le témoin rouge s'allume sur le boitier mais rien ne se passe coté aiguille physique. Je peux, en shuntant la sortie du DR4018, entre 1 et 2 ou 2 et 3, changer l'aiguille d'état. Qu'est ce que j'ai oublié ?
Sachant qu'en paramétrant l'aiguille avec Rocrail, j'ai mis adresse 1, port 1.
merci de vos retours.
Jack_daniel
Re: DR4018 et Rocrail
04 Mar 2021, 10:59
Jack_daniel a écrit:...Je le mets bien en mode programmation...
Pour t'aider efficacement, il faudrait que tu sois le plus précis et le plus détaillé possible dans tes branchements et dans ce que tu as fait. Par exemple, comment as-tu fait pour le mettre en mode programmation, qu'as-tu programmé et comment ? ?
As-tu bien lu le manuel du 4088, et notamment le paragraphe 3 et 3.2 ?
Cdt
04 Mar 2021, 14:21
Je te contact En MP pour te laisser mon tel et nous ferons cela ensemble si ce soir tu as le temps.
Quelle centrale as tu?
Et le le protocole que tu utilises?
08 Mar 2021, 23:18
Salut BR212 :coucou:
Si tu n'as pas trop le temps je peux peut-être aider. C'est une manip qui ne m'a pas trop posé trop de problèmes avec des solénoïdes, je ne sais pas si c'est le cas ici.
A bientôt peut-être :)
Jacques.
