Retour contact Tout ou Rien : solution?
Messagepar Christian 94
08 Fév 2021, 22:51
Mon circuit en cours de construction est de type modulaire, sur base des équipements Digikeijs et en Loconet pour la rétro. Je dispose donc d'un 4088CS/LN sur les modules principaux (gare, Bif,..).
Je dois sur un des modulse faire 'l'acquisition d'une entrée TOR (détecteur IR avec relais de sortie contact sec). Comment faire?
- 4088CS/LN en "leurant" une entrée avec des résistances (valeur)?
- 4088Opto : c'est cher pour une seule entrée?
- un montage à base d'Arduino?
Je pense que les habitués ont déjà résolu ce prolème; merci de votre solidarité.
Christian
Christian 94
Re: Retour contact Tout ou Rien : solution?
09 Fév 2021, 06:16
Le courant minimum de détection étant de 2 mA, on peut, en prenant une marge, par exemple fixer un courant de l'ordre de 5mA, soit une résistance "leurre" de 3.9 kOhm (1/4 W).
