DR4088CS et Ballast
DR4088CS et Ballast
Messagepar x2813
28 Jan 2021, 19:04
J'ai installé un DR 4088CS avec une centrale ECOS 502000 connecté via un bus S88 sur le début de mon réseau modulaire.
Tout a bien marché au début, j'ai bien la rétrosignalisation sur tout les cantons et la traction
Souhaitant pourvoir dégourdir un peu plus mon matériel j'ai continué avec 2 modules de 1.2m et là patatras dés que je connecte les 2 nouveaux modules la rétrosignalisation passe au rouge mais la traction fonctionne normalement.
Mes voies sont ballastées depuis plus de 3 mois mais effectivement avec un ballast différent du premier module qui fonctionne; mes voies sont bien isolées, l'impédance est supérieur à 1Mohm.
Je ne sais plus que faire.
Si quelqu’un a déjà eu ce problème et une solution je suis preneur
Hubert
x2813
Re: DR4088CS et Ballast
28 Jan 2021, 21:18
Je ne comprend pas bien ce qui se passe:
C'est les 2 derniers modules qui ne fonctionne pas ou c'est le fait de brancher ces 2 derniers modules qui fait que le 1er module deconne ?
Messagepar x2813
30 Jan 2021, 16:12
C'est le fait de brancher les derniers modules
Dés leur branchement les zones sont détectées occupées qu'il y ait ou non un train dessus. Si je met une locomotive sur ces zones la traction fonctionne normalement mais toues les zones sont toujours occupées
x2813
31 Jan 2021, 00:49
Poste un schéma électrique complet avec indication des alimentations et éclisses isolantes.
31 Jan 2021, 10:26
C'est quoi la version exact de vos modules ?
DR4088-CS (bus s88)
DR4088RB-CS (bus Roco Rbus)
DR4088LN-CS (bus loconet)
Messagepar x2813
06 Fév 2021, 13:19
Ma version exact des modules est la DR-4088-CS
Mais attention au langage
En lisant une des réponses je me suis apercu que l'on ne mettait pas le même sens sur le terme module/
> pour moi le module était un ensemble de 1,20 m de long sur 40 cm de large et regroupant les aiguillages de l'entrée de ma gare
> pour d'autre le module était le boitier de rétrosignalisation.
De toute façon dans le but de faire un schéma propre avec les coupures, j'ai tout vérifié et j'ai trouvé une erreur de câblage,; malgré cela le problème persisté.
Ensuite, considérant que d'une part que je n'avais pas ballasté avec de la colle et des produits hors norme et que d'autre part des nombreux réseaux vue sur le net avec du ballast fonctionnait correctement, j'ai estimé que le problème était ailleurs. J'ai donc décâblé une partie de module (ensemble de voie sur un caisson) et recâblé pas à pas avec un test après chaque opération. J'ai ainsi découvert que c'était le câble qui me servait de feeder qui shuntait la voie du point de vue détection. C'est un câble de récupération biconducterur de 0,75mm² du style de celui que l'on trouve sur certains éclairage mobile, et dont les fils étant repérés cela me semblait parfais pour la câblage. Ayant séparation des deux conducteurs, tout va bien maintenant.
Prochaine étape remplacer la commande par interrupteur des aiguillages tortoise par une commande numérique mais je ne sais pas encore avec quel équipement .....
Merci pour vos réponses qui m'ont permit de réfléchir pour trouver la solution
Hubert
x2813
