Cantons,tensions éticelles,booster,DR5000
Messagepar jean yves
09 Jan 2021, 13:42
Bonjour à tous et meilleurs vœux de modélisme pour 2021.
je reviens vers vous après avoir câblé les rétro avec les conseils de chacun.
Donc Dr 5000 connectée à un Dr 4088 CS par S88N et booster Dr 5033 connecté aussi à un DR 4088 CS par S88N.
12 cantons sont câblés sur le booster et 12 sur la DR 5000. Par contre j'ai 11 zones neutres qui sont uniquement des zones d'aiguilles et j'ai câblé ces 11 zones neutres sur la DR 5000 par l'intermédiaire du feeder 1,5 mm2 avec un pont de diodes pour 4 zones.
Tout fonctionne pour l'instant les zones de rétro sont bien détectées par la DR5000 ( certaines zones de rétro sont équipées de condo comme conseillé par les pro du site)
J'ai quand même 3 questions.
Le transfo de la DR5000 et du booster est réglé sur 19 v.
Est ce normale que j'ai une tension de 11,3 v à la sortie du booster et 10,7 à la sortie de la DR5000 ????
et est ce normale que j'ai une tension de 11,2 v à la sortie rétro du booster et 9,9 à la sortie rétro de la DR5000 ???? et donc est ce que je dois monter la tension des transfo à 19v ou 20 ou 22 pour avoir une tension plus haute aux différentes sorties ??????
quand la loco passe d'une zone rétro signalée à une zone neutre il se produit une petite étincelle. pourquoi et est ce un problème ?????
et dernière question est ce que les zones neutres dont les rétro sont câblées sur le booster doivent être branchées sur le feeder du booster et les zones neutres dont les rétro sont câblées sur la DR5000 doivent être branchées sur le feeder de la DR5000 ou il n'y à aucun problème que mes 11 zones neutres soit branchées sur 1 seul feeder ou celui de la centrale ou celui du booster.
merci pour vos réponses.
Bonne journée
jean yves
Re: Cantons,tensions éticelles,booster,DR5000
09 Jan 2021, 15:34
Bonjour Jean Yves,
Content que l'ensemble de ton réseau fonctionne et te donne satisfaction.
Il est effectivement conseillé de régler l'alimentation de la DR5000 sur 19 V.
Ne t'inquiète pas trop des mesures que tu obtiens (au multimètre, je suppose) pour le signal DCC.
Les multimètres sont étalonnés pour un signal sinusoïdal et de fréquence 50 Hz. Le signal DCC est un signal en créneaux symétriques de fréquence de l'ordre de la dizaine de kilohertzs. Pour obtenir une mesure valide, il faut un multimètre TRMS (True Root Mean Square, valeur efficace vraie, en français) haut de gamme, avec une excellente bande passante (et encore, on a souvent des surprises)
La solution pour cette mesure serait de mesurer la valeur moyenne (multimètre en position DC) de ce signal redressé ou mieux de le visualiser à l'oscilloscope.
Bon, j'arrête les gros mots :) Désolé pour cette parenthèse un peu technique, mais si cela peut éclairer les surprises de certaines mesures :D
Concernant le branchement des zones neutres, il serait effectivement mieux de brancher celles-ci sur la DR5000 ou le booster correspondant à leur zone de rétros voisines. Surtout que tu as pris le soin de compenser les chutes de tension des détecteurs par un groupement de diodes ; très peu de gens le font, je suppose que tu as suivi le conseil de CDM Rail.
Tu devrais ainsi supprimer ces étincelles puisque les tensions seront identiques de part et d'autres des coupures.
09 Jan 2021, 15:46
Ok merci JC59 pour ces réponses.
Donc 2 feeders à mettre en place ...... merci pour le boulot LOL
jean yves
09 Jan 2021, 16:02
Désolé, de te donner du boulot :D Mais dans une partie du réseau, une loco sera toujours alimentée par la même source (DR5000 ou booster) au lieu de passer de l'une à l'autre.
Lors du passage d'une partie à l'autre, il restera toutefois peut-être une étincelle. Avec des alims identiques, il est normal que la valeur des signaux DCC de la DR ou du booster diffèrent un peu, selon le courant demandé pour la partie du réseau qu'ils alimentent. D'autre part, lors de ce passage, le courant appelé par la loco passe d'une source à l'autre.
09 Jan 2021, 16:54
Bonjour Jean-Yves, bonjour Jean-Claude,
jc59 a écrit:...tu as pris le soin de compenser les chutes de tension des détecteurs par un groupement de diodes ; très peu de gens le font
Il me semble qu'il serait sans doute plus correct de dire "de moins en moins de gens le font" puisqu'avec les décodeurs actuels qui comportent tous (en principe) la fonction de compensation de charge, le passage d'une zone à l'autre devient complètement transparente et ne nécessite plus le recourt à une compensation physique par diodes.
Amicalement.
10 Jan 2021, 00:40
Bonsoir Jean-Yves,
Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de poser les mêmes questions (par copier-coller) sur un forum spécialisé où des gens compétents comme Jean-Claude et d'autres peuvent vous venir en aide et dans un groupe Facebook surtout quand il s'appelle "électricité du modélisme ferroviaire pour les nuls". Et, effectivement, il y en a..., Il n'y a qu'à voir les quelques réponses que vous y avez obtenues aujourd'hui, cela en est même comique :mdr:
Mais bon, ce que j'en dit, chacun fait comme il veut ... ;)
10 Jan 2021, 09:21
Bonjour, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs commentaires sur un sujet, même s'ils sont contradictoires, ensuite il faut trier... ;)
Pour ce qui concerne l'électricité en général jc59 est une valeur très sûre :cool:
10 Jan 2021, 10:34
RCM a écrit:Bonjour, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs commentaires sur un sujet, même s'ils sont contradictoires, ensuite il faut trier... ;)
Quand on demande de l'aide, c'est souvent par méconnaissance. De ce fait comment trier ?
Si on a une majorité de commentaires farfelus, on risque de ne pas voir "la" solution si elle n'apparait qu'une fois dans les réponses.
Personnellement je préfère des sites spécialisés comme celui-ci dont l'efficaté n'est plus à démontrer.
Bonne journée
Nono (peu actif sur le forum par manque de compétence et d'expérience, mais lecteur assidu en cours d'apprentissage)
10 Jan 2021, 13:03
RCM a écrit:... est une valeur très sûre :cool:
... mais pas encore cotée en bourse :D
Merci Marc, mais tu vas me faire rougir :oops: :coucou:
10 Jan 2021, 14:10
Bonjour Jeanmi67
Oui effectivement j'ai longtemps hésiter à copier coller sur 2 autres sites de FB mais le problème est que pour le même matériel; pour la même configuration, et pour les mêmes longueurs de fils les résultats sont différents chez les uns et les autres sur la question du digital.( et je ne sais plus à quel saint me vouer )
Alors j'ai voulu récupérer le plus grand nombre de réponses pour pouvoir trier après. C'est vrai qu'il est intéressant d'avoir plusieurs avis surtout quand on n'est pas expert comme moi. Mais il est vrai aussi que très souvent je suis les conseils de forum train .Puisque comme dis RCM il y a des spécialistes......Qui répondent toujours rapidement et gentiment.
Et puis mes questions peuvent des fois servir à d'autres sur les autres sites. LOL
Merci pour tous les conseils, bonne journée moi je retourne au boulot c'est l'heure.
jean yves
