DR 5013 - court circuit de la DR 5000
Messagepar Christian 94
27 Déc 2020, 00:19
J'ai installé un DR 5013 (à jour version 1.10) sur une simple boucle (rayon de 600 et une aiguille manuelle) avec une DR5000 en alimentation.
Pour une première prise en main, j'ai choisi la configuration "court-circuit" (§ 5.4 de la notice), à priori rien de plus simple, sans liaison LOCONET qui semble sans intérêt fonctionnel dans cette config.
Turnout module : OFF
S0 à S3 : 0
Envoi message sur Loconet : none
Sections S2, S1 et Track en série et parfaitement isolées (J et K) de S0 et S3.
Le passage de la section S0/S1 est sans problème (la file de rail J est du même coté c'est peut-être la raison) mais à chaque fois j'ai un court-circuit au niveau de la centrale au passage de la section isolée S2/S3 (3 engins moteurs différents quelque soit le sens de marche ou le sens d'enrayement).
Le voyant bleu du DR 5013 passe (flash) en bleu mais la centrale plante (réarmement manuel dès que le joint n'est plus ponté).
J'ai essayé plusieurs changement des paramètres usine sur le DR 5013 :
- auto retry après court circuit (9) : coché et décoché
- temps d'attente auto retry after (10) : 1000 et 500 ms
- temps d'attente coupure tension si CC (7) : 100 et 75 ms
Il y a surement un point qui m'échappe, soit une valeur , soit un parametre.
Merci de votre aide.
Christian
Christian 94
Re: DR 5013 - court circuit de la DR 5000
28 Déc 2020, 17:04
J'aurais fait pareil.
juste pour du test, inverser le J K dans la boucle pour voir si les locos passent tj la section d'entrée ?
25 Jan 2021, 22:50
Bonne nouvelle! Pour bien assimiler la mise en oeuvre et vérifier mes équipements j'ai fait un proto simple avec des bouts de rails droits. Fonctionnement OK. Dès que j'ai eu la possibilité de remonter mon module de retournement, j'ai repris méthodiquement - et calmement - tous mes circuits. Il y avait une double erreur de cablage relative au J et K ( précipitation avant les fêtes). Tout fonctionne bien (5013 paramètres usine). A suivre pour une config plpus complète maintenant.
Bon rail à tous.
Christian
Christian 94
Messagepar bengae
01 Oct 2022, 07:59
Bonjour Christian.
La méthode "court-circuit" est-elle toujours viable avec le temps? On me l'a toujours déconseillée mais en êtes-vous satisfait? J'ai aussi l'intention d'installer un DR5013 pour une simple boucle de retournement.
Merci d'avance ;)
Benoit
bengae
01 Oct 2022, 11:28
La méthode du "court-circuit" fonctionne effectivement mais c'est à mon avis un non sens sur le plan électrique. Le matériel est sollicité inutilement. L'inversion des polarités à partir de la RS est plus "propre" et présente moins de risques.
C'est ce que je vais mettre en place dans les semaines à venir sur mon réseau.
... Mais ce n'est qu'un point de vue personnel vous l'avez bien compris:)
01 Oct 2022, 11:57
Même si j'ai un peu de mal avec l'acronyme de cette phrase :
Jacques26 a écrit:L'inversion des polarités à partir de la RS est plus "propre"
je suis parfaitement d'accord avec celle-ci :
Jacques26 a écrit:La méthode du "court-circuit" fonctionne effectivement mais c'est à mon avis un non sens sur le plan électrique
Pour résumer, l'inversion de polarité par détection de courant a ma préférence, mais ce n'est qu'un point de vue personnel vous l'avez bien compris également :)
01 Oct 2022, 21:08
Jeanmi67 a écrit:
Pour résumer, l'inversion de polarité par détection de courant a ma préférence, mais ce n'est qu'un point de vue personnel vous l'avez bien compris également :) Jean-Michel :coucou:
Je plussoie totalement.
J'utilise 2 DR5013 avec les détections via S0, S1, S2 et S3 conformément à la page 25 de la notice en français et cela fonctionne proprement très bien.
01 Oct 2022, 21:42
Me voilà rassurer :cool: c'est ce que je voulais faire. La méthode fonctionne donc, si ça ne marche pas, l'erreur viendra de l'opérateur :)
Bonne fin de soirée.
01 Oct 2022, 22:08
Je possède un DR5013 qui utilise les quatre détecteurs(S0 à S3) plus la détection via le locoNet accompagné du rail com et pour finir avec la commande de l'aiguillage(bref la totale), le tout sous le contrôle de ma DR5000.
J'ai suivi le manuel à la lettre et avec un peu de temps tout a fonctionné à merveille depuis que j'ai posé un bon câble LocoNet à 6 pôles.
En effet, j'avais une mise en sécurité du module paracerque j'utilisai la même câble RJ11 que mes modules Arcmora Loconet en 4 fils.
J'ai compris plus tard(suite à mes échecs) que le DR 5013 était considéré comme un booster par la centrale et que par conséquence, il avait besoin d'être synchronisé avec elle pour le bus DCC, d'ou l'importance des deux pôles supplémentaire qui permettent cette "synchro".
C'est un très bon produit qui par contre demande un peu de maitrise, mais une fois que la bonne configuration est faite, il se fait oublier.
01 Oct 2022, 22:21
Rien à voir avec la technique, je rebondis juste sur le module DR5013 : pour ceux qui seraient intéressés, Digikeijs fait une promo du 1er au 7 octobre sur son site : -25% sur certains articles, le DR5013 en fait partie...
(Pub gratuite, je n'ai aucun lien avec cette entreprise).
