Ports DR5000
Ports DR5000
07 Déc 2020, 22:50
Sur ma DR5K j'ai la configuration suivante
COM3 : XPressNet
COM4 : Dr.Command
COM5 : LocoNet
Sur une autre configuration (avec un autre PC et une autre centrale) il y a :
COM3 : XPressNet
COM4 : LocoNet
COM5 : Dr.Command
Comment peut-on réaffecter les ports à savoir dans le premier cas mettre le LocoNet en COM4 ? Peut-être avec la DR5000 mais je ne sais pas faire ?
J'imagine que permuter les ports dans le gestionnaire de périphériques du PC ce n'est pas très raisonnable d'autant que les pilotes ne correspondraient plus. Par ailleurs dans le gestionnaire de périphériques il est possible de modifier plusieurs paramètres mais pour le numéro de port je n'ai pas trouvé.
Merci pour votre aide
Re: Ports DR5000
08 Déc 2020, 11:21
C'est Windows qui affecte les numéros de port automatiquement, la seule façon de les changer est dans le gestionnaire de périphériques.
- clic droit sur poste de travail puis propriété
- onglet "matériel" puis bouton "gestionnaire de périphériques"
- descendre vers Ports (COM et LPT) et détailler la ligne en cliquant sur le "+"
- clic droit puis propriété sur le port Com qui t'intéresse
- onglet paramètre puis bouton "avancé"
- là tu peux changer le numéro de port
Bien sûr, si tu comptes utiliser un numéro de port existant, il faudra d'abord changer celui-ci avant.
Re: Ports DR5000
08 Déc 2020, 19:36
Paul Ta bien répondu, cela ce fait via le panneau de configuration de Windows, mais cela est sans incidence d'une configuration PC à une autre.
Cela n'est à faire que si et seulement si tu as des doublons en connectant un certain nombre périphériques et encore pas toujours.
Le cas ou je l'ai eu c'est avec une carte Arduino ou l'utilitaire me la mettait en 6 et windows en 8.
Re: Ports DR5000
09 Déc 2020, 18:44
Merci bien pour vos réponses.
Je savais qu'en théorie on pouvait modifier les numéros de ports mais je n'ai pas osé le faire à cause des pilotes associés à chaque port série et je ne voulais pas bloquer ma centrale.
Re: Ports DR5000
09 Déc 2020, 18:57
Les pilotes ne sont pas associés aux ports série mais au matériel qui s'y connecte.
Re: Ports DR5000
11 Déc 2020, 22:30
Salut Jean-Michel
Oui oui tu as raison :applause: mais j'ai toujours une petite appréhension d'aller "trafiquer" sur ces configurations.
Je n'ai d'ailleurs toujours pas pigé pour quelle raison si je change ma D5K de port USB (USB2 chaque fois) elle ne se connecte plus. :?: mais bon ce n'est pas très important :cool:
Re: Ports DR5000
11 Déc 2020, 23:31
Bonsoir Jacques,
Jacques26 a écrit:si je change ma D5K de port USB (USB2 chaque fois) elle ne se connecte plus.
C'est curieux :shock:
Je viens de faire l'essai avec la mienne, pour voir : je la connecte habituellement par habitude toujours sur la même prise USB elle-même situé sur un HUB USB 3.0 mais connecté à un port USB 2.0 de mon portable (W10 64 bits).
Que je connecte la DR5000 sur un autre port du HUB, ou que je la connecte directement sur un autre port USB (en 3.1 celui-là) du PC, elle garde toujours les même numéros de port COM, même avec changement de connexion à chaud (DR5000 allumée et programme de configuration en route) : le programme passe automatiquement en mode DEMO dès que le câble USB est débranché, mais il se rétabli tout seul dès que le câble est rebranché, dans la même prise USB ou une autre.
Re: Ports DR5000
13 Déc 2020, 23:00
Je vais essayer à nouveau, après une mise à jour du µprogramme au cas où :!:
Il est possible voire probable que j'ai fait une fausse manip :) :?
Merci de ton retour
Jacques.
Re: Ports DR5000
14 Déc 2020, 07:52
Quand on débranche un port USB, le concentrateur de port USB doit le libérer avant de pouvoir le réaffecter. Le temps de latence dépend de la configuration matériel, il est donc différent d'un PC à l'autre.
Re: Ports DR5000
Messagepar passcal
23 Déc 2020, 18:55
bonjour
en lisant ce fil, je me demande s'il est relié au problème que je rencontre : quand je lance le logiciel DR 5000, ma souris (port USB sur Windows 10) se met à saccader de façon très importante, jusqu'à rendre quasi impossible l'utilisation de la machine. Dès que je ferme le logiciel, tout redevient normal. J'ai vérifié le pilote de la souris et des ports USB qui sont à jour.
Le logiciel de la DR 5000 utilise les ports COM 7 à 9.
Peut-être est-ce un problème déjà résolu mais je n'ai rien trouvé en parcourant l'index du forum.
Je vous remercie pour votre aide et je vous souhaite de bonnes fêtes
Pascal
passcal
