Programmation DR4018 + aig. Fleischmann
Messagepar Tabarly73
04 Déc 2020, 19:38
Bonjour !
Au début de mon projet de réseau, j'ai acheté 2 x DR4018. (en plus de ma centrale DR5000 + Multimaus)
Mes plans de voies sont en train ( ;) !) d'être terminés et j'attaque la pose définitive des rails et aiguillages.
Pour l'instant j'utilise les pupitres verts Fleischmann pour les aiguillages (que j'avais d'un précédent réseau), mais j'aimerais voir ce que ça donne avec les DR4018.
Et je me pose un tas de questions de débutant.
J'ai lu la notice de la DR4018, mais :oops: c'est bien compliqué ...
J'aurais besoin d'aide pour la programmation des aiguillages avec le DR4018.
Je suis arrivé à entrer mon aig n°1 … à la sortie OUT1, ça marche. Autant depuis l'interface PC que depuis la multimaus.
Par contre, je n'arrive pas à programmer correctement les suivants.
Quand j'essaie d'en programmer un autre (par exemple le 8, car il est près de mes commandes !)), ça agit sur le 1 et ça déprogramme la commande du 1 de l'interface … )
J'ai l'impression que ça ne mémorise pas mon action (faite en POM sur la touche PROG TRACK de l'interface PC) et que ça écrase la programmation précédente ...
J'ai dû rater une étape.
Merci d'avance de vos avis/conseils (de préférence en langage simple, accessible au :vieux: novice que je suis ! )
Tabarly73
Re: Programmation DR4018 + aig. Fleischmann
04 Déc 2020, 20:08
Bonsoir Roland.
Alors oui tu as oublier un détail.
Si tu utilises l'interface Graphique de la Dr5000 pour Programmer ton 4018,jusque là tu as tout bon.
Ensuite viens la prog en elle même.
Dans le panneau" Switchboard" que tu as ouvert, le chiffre que tu vois au niveau de "Turnout Adress" est la première adresse que ton module aura sur les sorties (ou "Outs1")1 et 2 de ton 4018 et les autres adresses seront incrémentées de1 jusque 8 automatiquement sur les sorties de Outs2 à Outs8.
Par contre si tu mets 2 au niveau de" Turnout adress" les adresses suivantes iront 2 à 9.
04 Déc 2020, 22:11
Non, là, je n'y comprends plus rien.
Une fois ça marche, 5 sec plus tard, sans avoir rien changé, ça ne marche plus ... :mur:
Si je recommence la programmation (*), ça marche 2 ou 3 fois, puis ça ne marche plus ...
(*) = le programming propriéty en POM, adresse = 9999; j'appuie sur le bouton PROGRAM du DR4018, la led rouge s'allume, puis retour dans programming propriéty : CV number sur 1> écrire = OK. Je vais dans le switch board, Turnout Adress sur 1 = les 2 aig. fonctionnent 2 ou 3 fois, puis plus rien ...
L'aig. n°1 qui est aussi relié à mes vieux pupitres Fleischmann fonctionne normalement, lui !
Faudrait m'expliquer comme à un gamin de 5 ans !
Peut-on faire la programmation depuis la Multimaus ou DecoderPro de JMRI ?
J'ai vraiment pas la fibre électronique : je ne suis pas arrivé non plus à mettre en place une navette avec mon Picasso équipé d'un ToM ABC et deux BM1 !
Merci de prendre le temps d'essayer de résoudre mes soucis ! :D
édit : je viens d'essayer de commander ces 2 aig. avec la multimaus = ça marche !!!
C'est super, mais ça n'explique pas pourquoi ça ne marche pas avec l'appli DR5000 sur PC !
Bonne soirée !
Ici, à 300m d'altitude, il neige plein pot !!!
Tabarly73
04 Déc 2020, 23:00
Non, non, nous allons faire simple:
tu ouvres l'application de la Dr5000.
Tu cliques sur control et sur la fenêtre qui apparait tu ouvres un switchBoard.
Là tu appuis sur le bouton de programmation du décodeur et la led Rouge s'allume dans l'attente d'un ordre.
sur le SwitchBoard, Tu appuis sur le premier bouton vert qui donnera la première adresse d'aiguillage de ton décodeur.
Cela fait la Led s'éteint se qui signifie que l'opération c'est bien passée et que les sept adresse suivantes sont validés.
cela est expliqué en page 7 du manuel au chapitre 3.1.
Pour les adresses ne touche absolument pas au autres CV's via le mode POM ou de service sauf si tu as besoin de certaines particularités lié à ton matériel(moteur lent par exemple).
04 Déc 2020, 23:13
Merci Francis !
Je vois ça demain !
Bonne nuit ... :dodo:
Tabarly73
04 Déc 2020, 23:33
Re bonsoir Roland et on n'est pas encore couché.
Alors pour ton AR avec le décodeur TOM, il te faut lire la page 24 du manuel et l’activer via le bit 4 de la CV 122.
Ensuite tu modifies le temps d’attente via la CV 142 avec une valeur de 0 à255 chaque cran équivaut à 1 sec.
Active l’ABC via la CV27 en mettant le Bit 0 à 1 ce qui met l’asymétrie sur le rail de droite dans le sens de circulation, donc pour les zones d’arrêt tu dois les mettre en quinconce sur ton circuit et non pas sur le même fils de rails.
05 Déc 2020, 22:25
Bonsoir Francis
Ça marche !!!
J'ai un peu bataillé ... jusqu'à m'apercevoir que le fil du commun de l'aig. 1 avait cassé ! (quand on serre trop fort le fil dans les dominos, ça le casse ! :mrgreen:)
Je te remercie de tes explications claires :applause: :D ... la doc Digikeijs ne l'est pas toujours, elle ... exemple : notice page 7 chapitre 3.1 : "l'étape suivante est de commuter l'aiguillage choisi plus haut avec le moyen de contrôle." ... = :?: :rhaaa:
Demain j'attaque la menuiserie d'un pupitre de commande, car pour l'instant il y a des fils de partout !
Et je ré-essaierai l'installation de la navette/ToM/BM1 ...
Bon weekend
Tabarly73
08 Déc 2020, 18:57
Renseignement que je n'ai pas trouvé dans la notice du DR4018 : comment connecter un deuxième module DR4018 ?
Je suppose que dans l'interface PC de la DR5000 en POM, il faut mettre 9999 en adresse , et CV number sur 2 pour activer les sorties OUT 9 à 16 ....
Et 3 pour un troisième module DR4018, etc...
C'est ça ?
Merci !
Tabarly73
08 Déc 2020, 19:31
Alors c'est aussi simple que le premier sauf que dans l'onglet "Turnout adress"(pas turlutte comme je l'ai déja lu),tu inscrit l'adresse que devra avoir la première sortie.
Exemple si tu as 10 aiguillages:
Pour ton premier module tu rentres donc 1dans "Turnout adress" et valide en appuyant sur un des bouton de la première rangé(vert ou rouge c'est sans importance) cela te donnera les adresses de 1 à 8 pour tes premiers aiguillages de 1 à 8.il te reste donc 2 aiguillages à paramétrer et bien on recommence sauf que là tu appuis sur le bouton de prog de ton second module et rentrer au niveau de "Turnout adress " la valeur de 9 pour valider tes aiguillages 9 et 10 et ainsi de suite pour tes autres modules.
08 Déc 2020, 19:32
Voir ta MP
