tension sortie de voie
Messagepar Adjane
19 Nov 2020, 16:43
bonjour à tous,
je voudrais savoir s'il était possible sur la Digikeijs d'augmenter la tension de sortie de voie. En effet, sur mon réseau, j'obtiens au multimètre, une tension de 13.6 V et mes machines se trainent vraiment.
Et si j'utilise un transfo d'une autre centrale (une ms trix 1) j'obtiens une tentions de sortie de voie de 16.5V.
Cordialement :)
Adjane
Re: tension sortie de voie
19 Nov 2020, 17:51
La DR5000 est normalement livrée avec une alimentation dont la tension de sortie est réglable entre 15v et 24v. La tension de sortie de la centrale est égale a cette tension d'alim- 1.5v environ.
Messagepar Adjane
19 Nov 2020, 21:16
je n'avais jamais fait attention à ce petit détail qui change tout pour moi.
Effectivement il a fallu que je monte un peu plus sur le transfo que ce que je souhaitais pour la tension de voie.
Merci beaucoup :cool:
Adjane
03 Jan 2021, 14:27
Digikeijs préconise 19V en entrée de la DR5000.
Messagepar bleu669
21 Jan 2021, 15:21
avec 19v , chez moi je me retrouve avec 24v sur les rails , j'ai l'impression que pour les décodeurs tOm c'est trop , j'en ai grillé plusieurs , je pense à cause de ça
depuis je suis passé à 18v et pour l'instant c'est bon
bleu669
21 Jan 2021, 16:36
Impossible d'avoir 24V sur la voie si tu as 19V en entrée...
21 Jan 2021, 18:18
Quelques (gros :oops: ) mots à propos de la mesure d'un signal DCC, pour rassurer les débutants en électricité. Les pros comprendront mes quelques simplifications :gne:
- En position DC, un multimètre mesure la valeur moyenne de la tension. C'est donc OK pour une tension continue ou une tension redressée par un pont de diodes et filtrée par un condensateur.
- En position AC, beaucoup d'appareils sont étalonnés pour mesurer la valeur efficace d'une tension sinusoïdale 50 Hz.
Or nos signaux DCC sont des signaux en "créneaux" de fréquence voisine de 5 ou 10 kHz (salves de 1 ou de 0). La plupart des multimètres en donnent une mesure erronée, voire parfois fantaisiste :D
Pour obtenir une valeur plus exacte, il faut un appareil RMS ou mieux TRMS (True Root Mean Square, définition de la valeur efficace "vraie", je passe sur l'explication) et avec une très bonne bande passante. Et on a encore parfois des surprises même avec des appareils de labo à 600 €.
L'idéal pour obtenir la valeur d'un signal DCC serait de le redresser par un pont de diodes et d'en mesurer la valeur (en position DC) en ajoutant 1,5 V, ou mieux de le visualiser à l'oscilloscope.
Dans la pratique, la valeur du signal DCC sera inférieure d'environ 1,5 V par rapport à la tension continue appliquée à la centrale (19 V conseillé pour la DR5000, comme le rappelle Rodolphe ;) )
Désolé pour ce discours un peu théorique :cry:, mais si cela peut rendre service à certains. Tout ceci n'empêche pas pour autant de se faire plaisir avec nos réseaux :lol:
Modifié en dernier par jc59 le 23 Jan 2021, 08:33, modifié 1 fois.
21 Jan 2021, 18:45
Pour compléter la réponse de Jean-Claude, Digikeijs précise que lorsque la DR5000 est alimentée en 19V, la tension sur la voie est d'environ 17,8V.
