problème détection
problème détection
Messagepar bleu669
12 Nov 2020, 10:10
Hallo, :coucou:
c'est encore moi
voilà mon problème :
sur un canton caché que j'ai fait avec du rocoline , si je mets 8 coupons de rails ça va , si j'en mets 9 une présence est détectée sur ce canton alors que je n'ai rien dessus ?? j'enlève le 9eme la détection s'éteint sur traincontroller
tous mes autres cantons fait avec des anciens rails de 1m roco fonctionnent bien
j'ai le 4088 et la DR5000
quelqu'un a-t-il une idée ?
Michel ;) ;) ;)
bleu669
Re: problème détection
Messagepar Vaporiste
12 Nov 2020, 10:32
Si tu as un Ohmètre , vérifie si ton 9 ème coupon n'a pas un défaut d'isolement du genre 10kohms voire plus. Cas qui peut arriver surtout avec du rail de récupération ou de la limaille mal placée ou certains restes de décors.
______
Claude
Vaporiste
Messagepar bleu669
12 Nov 2020, 11:27
tous mes coupons sont neufs
j'ai beau changer le 9eme par un autre , j'ai toujours le même problème
je me demande si leur plastique rocoline pour les traverses n'est pas conducteur :gne:
bleu669
12 Nov 2020, 12:03
Teste à l'ohmètre c'est le meilleur moyen.
______
Claude
Vaporiste
12 Nov 2020, 15:06
+1 avec Claude :) La première chose à vérifier est l'isolement suffisant entre les deux rails de ce canton.
Si c'est OK, il s'agit d'une induction parasite dans ces rails ou le fil qui les alimente, s'il est un peu long. Eloigne de ceux-ci câble secteur, transformateur (tout élément qui rayonne un champ électromagnétique) ou tout câblage qui chemine parallèlement à eux.
Si le problème persiste, tu peux essayer d'alimenter ce canton, en isolant les deux rails et en les alimentant par deux fils torsadés ( pas trop fins, 0,3 ou 0,5 mm2 avec des torsades de 1 à 2 cm)
Tu peux aussi essayer de placer un condensateur de 47 nF entre le point C du dr4088 et la sortie concernée.
Messagepar bleu669
12 Nov 2020, 17:10
À l'ohmetre j' ai rien
bleu669
12 Nov 2020, 17:59
bleu669 a écrit:À l'ohmetre j' ai rien
Même si tu te mets sur l'échelle des 100 k ohms ? Certaines détections sont très sensibles. Il serait même judicieux de mesurer avec les 9 éléments installés et pas sur un seul.
______
Claude
Vaporiste
12 Nov 2020, 18:00
Tu veux dire "résistance supérieure au calibre", indiquée par un "1" (ou autre selon le modèle), même si tu passes sur le calibre 100 kohms ou 1 Mohms ?
Dans ce cas, tu as un excellent isolement entre rails et il faut envisager une détection fantôme par des parasites comme je l'ai évoqué plus haut.
Edit : j'ai posté en même temps que Claude :) On est d'accord ;)
Messagepar bleu669
12 Nov 2020, 18:57
Bon cet aprem j'ai fait des essais avec d'autres rails , c'est la même chose , j'ai remis les anciens
Par contre le canton reste allumé, des fois clignote et d' autres fois s'éteint ' les trains ne s'arrêtent pas avant d'entrer sur le canton
bleu669
Messagepar MC76
12 Nov 2020, 19:12
Tu peux aussi mettre sous tension la portion de voie incriminée et voir si il y a du courant qui passe
quelques milliampères peuvent suffire pour déclencher une détection
MC76
