problème décodeur lenz
Messagepar bleu669
06 Mai 2020, 09:33
Bonjour ,
j'ai reçu ma DR5000 :mrgreen:
j'avais une loco montée avec un ancien décodeur lenz LE130 ou LE1025 je sais plus
avec mon ancienne centrale ROCO la machine fonctionne toujours mais j'ai essayé de programmer celle ci avec la DR5000 , la lok fait quelques sauts mais n'est pas reconnue quand je fais un essai de roulement
y a-t-il un problème de compatibilité avec les anciens lenz ? :gratte:
faut il faire un reset du décodeur ? :gratte:
j'ai une 2eme machine avec un des deux décodeurs ci dessus , celle ci fonctionne bien ,
merci
bleu669
Re: problème décodeur lenz
06 Mai 2020, 10:21
Normalement, c'est du DCC donc compatible.
Quelle adresse la loco ?
ROCO n'est pas conforme au DCC pour les adresses 100 à 127.
Messagepar bleu669
06 Mai 2020, 10:25
la 3
bleu669
06 Mai 2020, 10:27
Je suppose que vous êtes en HO...
Sur quelle tension avez-vous réglé le transfo de la DR5000 ?
Il est possible que les anciens décodeurs Lenz nécessitent une tension un peu plus élevée pour bien réagir.
Je ne sais pas de quelle centrale Roco vous parlez mais il est connu que les systèmes Roco à base de Multimaus et d'ampli 10764 délivrent une tension relativement élevée sur la voie.
Messagepar bleu669
06 Mai 2020, 10:31
oui en HO
la centrale réglée sur 12v
j'avais la roco 10761avec les souris bleue et rouge Lok Maus
bleu669
06 Mai 2020, 11:27
bleu669 a écrit:la centrale réglée sur 12v
C'est curieux car la tension minimale de mon transfo livré avec la DR5000 est de 15V :siffle:
Si effectivement est elle réglée sur 12V, alors, pour du HO, vous pouver augmenter ce réglage.
Par exemple, pour moi qui suis en N, mon transfo est réglé sur 16V.
Messagepar bleu669
06 Mai 2020, 11:40
ok je vais augmenter donc , on verra ça
merci :cool:
bleu669
Messagepar bleu669
06 Mai 2020, 11:56
bon j'ai mis sur 16v
toujours rien
sur prog track , je mets aucune valeur , je click , la barre de tache avance et le ok se met au vert mais quand je vais sur test rien ne se passe
bleu669
